essuie glace arriere laguna 2Aujourd'hui à 08:35toto57
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Techni10
moondadou
moondadou
Masculin Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
lecture [ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto)
Mar 28 Nov 2006, 15:16
Réputation du message : 100% (3 votes)
Nettoyer le boîtier papillon de son ZAFIRA Essence.
Tout abord a quoi reconnaît-on que le boîtier papillon est encrassé.
==> La voiture à un peu de mal à démarrer
==> Le ralenti n’est pas fiable une foie le moteur chaud
==> Elle calle à chaque feu rouge, rond point……
==> Elle peu avoir tendance à accélérer toute seul.
Pourquoi faire un nettoyage ?
==> Car vous le verrez pas la suite mais la suie, en pèche le bon fonctionnement de l’actuateur.
==> Car à force de caller c’est le démarreur qui va falloir changer.
Étape 1 : FAIRE DE LA PLACE
Ce reportez ICI ( on gagne du temps je l’ai déjà fait)
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1737
Étape 2 : Sortir le boîtier papillon
Débrancher soigneusement toutes les durites, les câblages électrique, en prenant soin de bien noter ou ils vont ( dans tous les cas les durites ont une forme, il reste quand même facile de retrouver ou elles vont.)
Pour les durites une bonne pince multiple ferra l’affaire ( idem pour les remettrent )
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Rad01C27
Débrancher le câble d’accélérateur.
Attention il y a une petite goupille ici.
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Rad7DDBE
Dévisser les quatre vis, et oui ils ce cachent un peu ;
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Rad0E957
Faire attention à ne pas perdre le joint papier il va nous resservir
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) RadD8361
Petite astuce une foie le boîtier enlever, placer un chiffon à la place , cela évite les impuretés dans le moteur
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Rad2EFFE
Étape 3 : Nettoyage
AVEC DE L’ALCOOL A BRULER, DE L’ACÉTONE , OU DE L’ESSENCE
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) RadF4137
Bien nettoyer la partie en alliage.
On peu enlever le papillon grâce au 2 vis ( 1 sur la photo)
Bien voir de quel coté sont les repère ( 2 sur la photo)
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Rad9B8F3
Puis faire un nettoyage de fond.
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) RadB5D45
Une foie propre, il faut remonter le papillon en prenant soins de vérifier qu’il pivote correctement ( un peut de minutie dans ce monde de brute)
Étape 4 : Le remontage
On utilise le même joint papier, sauf s’il est déchiré au quel cas vous avez le droit de courir chez votre fournisseur habituel, ne pas utiliser de pâte a joint pour moteur, cela peut perturber l’actuateur.
Ensuite on effectue les même opérations mais dans le sens inverse,
Bien vérifier que le tout est bien rebrancher, et c’est partie
Voilà, vous venez d’économiser un voyage chez le garagiste. [ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) N56_1138
Pour toute question vous pouvez me contacter, j’essayerai d’y répondre.
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
Dav
Dav
lecture Re: [ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto)
Mar 28 Nov 2006, 16:46
[ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Super14 et bin ca c'est un sacré reportage [ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) Vroumvro
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Mar 28 Nov 2006, 16:56
toujours au top tes reportage moondadou
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 28 Nov 2006, 17:10
whaa ! epinglé ca.
beau taf ! [ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) N56_1138
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Masculin Nombre de messages : 33887
Jeu 30 Nov 2006, 07:24
Encore une fois merci pour ce reportage [ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto) N56_1138
iris76
iris76
Féminin Nombre de messages : 23
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : débutante
Ven 14 Mar 2008, 17:18
Génial moondadou !!!
grace à toi je suis en train de le faire sur mon zafira 1,8 l 16 v
bon j'ai déchiré le joint ! oups ! bah on peut pas tout faire bien du premier coup
bon Chez opel 1.55 € TTC çà va !
bon maintenant il faut que je remonte le tout !!
je vous tiens au courant
merci moondadou
iris76
iris76
Ven 14 Mar 2008, 18:23
bon çà marche pas
tanpis on va changer le boitier
merci ce reportage m'a été d'une grande utilité pour le demontage !!!
francky2407
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : bep carrosserie avec option construction
lecture boitier papillon
Dim 28 Fév 2010, 08:23
salut pour moi il fallait 1 bon nettoyage (boitier papilllon) mais le problème maintenant le ralenti a du mal a redescendre a 800 tour. Il se bloque a 1500 tour et redescend tout doucement a 800 tour. A ton avis s'est quoi . Merci d'avance
Dim 28 Fév 2010, 22:35
Essaies de débrancher la batterie une nuit pour que tous les paramètres reviennent à 0.
francky2407
Emploi : carrossier
Mar 02 Mar 2010, 21:20
salut ced-46'
j'ai laissé toute la nuit la batterie débranché, s'est pire. Maintenant quand je passe 1 rapport, l' aiguille du compte-tour augmente de 500 tour et redescend. Mais elle me fait toujours la même chose. Je vais la passer a la valise. Merci quand même.
Mar 02 Mar 2010, 22:28
Je n'avais jamais vu ça avant .... tu es donc obliger de passer par un reparamétrage à la valise ....
francky2407
Emploi : carrossier
Mer 03 Mar 2010, 20:47
salut,
Et oui, on verra bien. Je vais l' emmené a la fin du mois. Je te dirai se qu' il en est.
fabchris91
Emploi : MR
Niveau technique automobile : aucune
Sam 31 Juil 2010, 14:37
Slt, je ne vois pas les photos du tuto ?
francky2407
Emploi : carrossier
Lun 02 Aoû 2010, 05:42
salut ced-46
j'ai emmené mon zafira chez opel, c'était mon calculateur. Maintenant il refonctionne impécable.
francky2407
Emploi : carrossier
Lun 02 Aoû 2010, 05:50
salut fabchrs91
moi non plus je ne peux pas les voir, mais vu que je connais, j'ai pu faire un netoyage du boitier papillon. mais avec un peu de jujotte tu peux le faire sans problème. n'oubli pas de bien repérer tout se que tu démontes, sinon c'est la galère.
spdm2000
Emploi : Webmaster
Niveau technique automobile : Oups, j'suis obligé de répondre ? Bon, ben débutant !
Ven 27 Aoû 2010, 19:52
Bonsoirà tous et particulièrement à Moondadou,
Désolé de faire remonter ce tuto, mais je cherche à démonter et nettoyer le boitier papillon de mon Zafira, du coup ce tuto est bien foutu et pas à pas, je me sens de me le tenter...
Seulement, étant débutant, j'ai quand même quelques questions :
- d'abord est-ce que ça vous paraît faisable pour un débutant ?
- ensuite, où je le trouve ce foutu boitier ? Parce que je voudrais être sûr de ne pas démonter le mauvais truc...
Merci de vos réponses...
charleli
Emploi : ouvrier
Dim 24 Oct 2010, 19:51
Bonsoir Moondadou,
Grâce à ton tutoriel, j'ai résolu mon problème durite venant du filtre à air débranchée sur le boitier papillon occasionnant les même symptômes d'un boitier encrassé.
Merci pour ce tuto très complet
Salutations
Charléli
Obiwan
Emploi : salarié
Sam 12 Fév 2011, 15:15
Dommage que les photos ne soient plus visibles.
N'est il pas possible de les remettre à jour ?
ça aiderait bien. Merci
