- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Aixam 500.4 diesel an 2003 ] fusible qui fond et phare brulé
Ven 14 Sep 2012, 20:19
Salut ,me revoici avec un probleme qui me chifone,
Sur l'aixam j'ai eu un souci,apres 2 km les phares se sont eteints ,je me suis arrette et j'ai regarde les fusible,le fusible des feux etait fondu mais pas grillé ( c'etait un 15 A ) ,j'ai donc changer le fusible et mit un 20A comme preconise sur le boitier.Je n'est pas recontroler jusqua aujourd'hui.
Si je met les feux le fusible chauffe tres vite mais ne grille pas.J'ai donc verifie les conection du boitier de fusible et aparament tout est ok,par contre j'ai un phare qui a fondut,il est tellement fondut que j'ai du le decouper pour accede au ampoule donc j'ai plus cas le changer ( 135€ sans les frais de port aie ).
L'ampoule de phare est une 60/55w,elle presente aucun signe de degradation juste de la poussiere blanche
L'ampoule de veilleuse et une 5 ou 15w mais j'arrive pas a lire l'inscription,la prise de l'ampoule est marron donc a chauffer aussi.
La prise de l'ampoule de phare n'a rien sauf les gaines des cable qui on un peut roussit.
D'apres vous d'ou peut provenir le probleme?J'ai pas toucher au faiseau,simplement installer une alarme mais apres le premier probleme de fusible c'est pas elle en cause.
Merci de votre aide les gars!
- david38Technicien
Emploi : clown
Re: [ Aixam 500.4 diesel an 2003 ] fusible qui fond et phare brulé
Ven 14 Sep 2012, 20:21
Ps sans les ampoule de conecte au phare fondu ,le fusible a l'air de moin chauffer
Sam 15 Sep 2012, 06:55
Il te faudrait suivre tout le faisceau et surtout au niveau des différentes broches pour mettre du nettoyant contact.
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 16 Sep 2012, 12:33
Ok je regarderais sa merci
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 25 Sep 2012, 11:52
Salut ,niveau faiseau j'ai rien trouver,une legere sur intensite au niveau du phare concerne mais sans plus.Je me demande si ce ne serai pas du au bornier a fusible ou a un relais,j'ai donc voulut changer le bornier a fusible mais les fils sont souder dessus ,alors que normalement ce sont de simple fiche .
Si quelq'un a une idee je suis preneur,je continue mes investigations
- [ Aixam 500.4 diesel 78.000km an 2003 ] Moteur qui chauffe (résolu)
- [ Aixam 500.4 diesel 78.000km an 2003 ] Trou a l'acceleration (résolu)
- [ aixam 400it an 1991 ] problème avec le faisceau électrique phare
- [ jdm albiia diesel an 2003 ] Ou se trouve le fusible du préchauffage ?
- [ Aixam 500.4 diesel an 2003 ] Perte de compression apres changement joint de culasse (résolu)
