[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Nissan Micra ] Procédure programmation télécommande (TUTO) Techni10
Masculin Nombre de messages : 33887
r?solu [ Nissan Micra ] Procédure programmation télécommande (TUTO)
Sam 20 Oct 2012, 23:40
NISSAN Micra
La fermeture centralisée des portes est commandée par le système de contrôle multi-distance qui commande le verrouillage des portes, serrures de porte et ultra rappel danger.
Lorsque les portes sont verrouillées et déverrouillées, l'appareil clignote une fois les feux de détresse pour verrouiller les serrures et deux fois pour déverrouiller.
Un maximum de quatre télécommandes sont autorisées à être programmées.
S'assurer que toutes les portes ont été débloqués, soit en utilisant une clé à transpondeur ou une télécommande.
1. Tourner le contacteur d'allumage de la position 0 à ON 6 fois en 10 secondes.
2. Puis tournez le contacteur d'allumage en position OFF. Laisser clé dans le contacteur d'allumage.
3. Après 2 secondes, le système se met en mode de programmation et fera clignoter les feux deux fois.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la télécommande.
5. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage, appuyez sur le bouton de de verrouillage 3 fois.
6. Relâchez le bouton de déverrouillage.
7. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer que la programmation a réussi.
8. Répéter la procédure de l'étape 4 à 7 pour au maximum 4 télécommandes.
9. Lorsque vous avez terminé, coupez le contact sur ON, les feux de détresse
clignoteront 2 fois.
10. Retirer la clé et vérifier toutes les télécommandes.
[ Nissan Micra ] Procédure programmation télécommande (TUTO) Forum03 à dosfin pour cette procédure [ Nissan Micra ] Procédure programmation télécommande (TUTO) Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ Nissan Micra ] Procédure programmation télécommande (TUTO)
Dim 21 Oct 2012, 13:18
Merci ced pour le partage, y a pas longtemps, un membre à posté un sujet concernant cette procédure [ Nissan Micra ] Procédure programmation télécommande (TUTO) Nickel
pp philou
Emploi : responsable
Ven 20 Fév 2015, 13:20
merci ced-46, procédure qui fonctionne. petite précision, j'ai une Micra K11 de 98 et la télécommande est séparée de la clé... ça marche aussi.
Sam 21 Fév 2015, 06:02
Merci pour le témoignage [ Nissan Micra ] Procédure programmation télécommande (TUTO) Lol4
