[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu) Techni10
phil-où
phil-où
Emploi : retraité
r?solu [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
Lun 13 Mai 2013, 15:55
Bonjour à tous
Suis nouveau sur le site. P'tite question
Je suis propriétaire récent d'un combo d'occas. Tous les matins problème de démarrage. Il démarre au quart de tour et au bout de quelques secondes entre 5 et 10, il cale, ensuite je dois tirer sur le démarreur un bout de temps avant qu'il ne reparte. Le reste de la journée il démarre impec.
merci d'avance pour vos réponses
Phil
Masculin Nombre de messages : 33887
r?solu Re: [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
Mar 14 Mai 2013, 00:25
C'est un essence ou un diesel ?
phil-où
phil-où
Emploi : retraité
Mar 14 Mai 2013, 08:07
un diesel!!
Mar 14 Mai 2013, 23:12
Tu pourrais vérifier l'état des différentes durites d'alimentation et retour de gasoil.
cocolebeau
cocolebeau
Emploi : Techncien process
Ven 17 Mai 2013, 09:20
Salut, peut-être les bougie de préchauffage...
phil-où
phil-où
Emploi : retraité
Ven 17 Mai 2013, 09:27
cocolebeau a écrit:Salut, peut-être les bougie de préchauffage...
je ne crois pas car elle part au quart de tour et cale au bout de quelques secondes, je pense donc à une petite prise d'air qui n'apparaît qu'au bout d'un certain temps du véhicule à l'arrêt!!!
phil-où
phil-où
Emploi : retraité
Ven 17 Mai 2013, 09:29
ced-46 a écrit:Salut,
oui, surtout que je m'aperçois qu'en accélérant le moteur au démarrage , je n'ai plus de problèmes, le peu d'air stocké doit passer en force en quelque sorte!!!
Ven 17 Mai 2013, 18:12
c'est arriver comment ton soucie,as tu remplacer bricoler un truc sur la voiture ?
[ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu) Alh
phil-où
phil-où
Emploi : retraité
Ven 17 Mai 2013, 18:35
lorsque je suis allé la chercher chez le vendeur , le voyant réserve carburant était allumé, j'ai roulé jusqu'à une station faire du GO et je me suis aperçu que le voyant vanne EGR était allumé , je suis retourné au garage, ils ont démonté, nettoyer ,j'ai repris la route 70 km sans problème, le lendemain matin , elle démarre impec pendant 10 secondes et paf!! elle cale et ensuite il faut que je tire dessus pour qu'elle reparte. Par contre pas de problème dans la journée. Le lendemain re-belote
Ven 17 Mai 2013, 18:40
as tu remarqué un endroit humide sur le circuit de gasoil ?
tu peu pendre une photo de ton moteur?
phil-où
phil-où
Emploi : retraité
Ven 17 Mai 2013, 18:44
non apparemment aucune fuite de carburant, oui je vais aller prendre une photo du moulin @+
phil-où
phil-où
Emploi : retraité
Jeu 06 Juin 2013, 18:54
j'ai résolu le problème depuis quinze jours en fait j'ai simplement débranché les deux tuyaux d'arrivée et sortie au niveau du filtre, j'ai fait cette manoeuvre trois fois et depuis plus de blème.
Jeu 06 Juin 2013, 22:43
Merci pour le retour d'infos [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t30540-les-problemes-resolus-moteur-opel-combo
iliadhe
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Junior
Lun 24 Fév 2020, 13:20
j'ai résolu le problème depuis quinze jours en fait j'ai simplement débranché les deux tuyaux d'arrivée et sortie au niveau du filtre, j'ai fait cette manoeuvre trois fois et depuis plus de blème. a écrit:
désoler si la question peut sembler trivial mais comme je n'y connais rien est ce que vous pourriez me dire de quel filtre est il question ?
Merci.
