[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Techni10
alainl38
Emploi : Informaticien
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Empty [ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete
Lun 17 Juin 2013, 13:59
J'ai acheté une mobylette 104 peugeot de 1971 .
Elle démarre super bien , roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete .
J'ai demonté la bougie : hyper sèche
Pour redémarrer je dois attendre qu'elle refroidisse , elle redémarre , marche tres bien et la même chose au bout de 4 a 5 kms.
Comme essence je mets du sp98 avec huile plus du produit pour faire comme le super
Une idée?
Marci
alain
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Empty Re: [ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete
Lun 17 Juin 2013, 15:32
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete 326756
Salut alainl38,
Peugeot 104 de 1971 = moteur 2 temps refroidie par air avec carburateur Exclamation
Bougie hyper sèche Question quel couleur stp = Noire mélange trop riche, Marron mélange normal, blanche mélange trop pauvre Exclamation
Tu mets du sp98 trop riche en indice d'octane, il faut que tu mettes du sp95 (surtout pas de E10) avec de l'huile 2 temps entre 5 et 6% sans mettre du produit pour faire comme le super 97  Exclamation
Quand elle s'arrête au bout 4 à 5 kms ( Chauffe anormale ) ne sens tu pas le moteur freiné genre Serrage dû justement à un manque de lubrification cylindre/piston Question
Sinon voir aussi le réglage de la vis platinée si elle n'est pas " charbonnée " Question
@ bientôt pour tes réponses à mes questions Question
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete 467447
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete 340936 [ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete 695331 albatros
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Bmw K1200RS
Lun 17 Juin 2013, 19:11
cherche pas trop loin,tas bougie na rien, remplace la bobine 45 euros
je avais la meme de 1977, au début pareil tournée 10minutes et ce coupé, apres remplacement de la bobine nickel elle tourné comme une horloge
pense a rajouté un petit filtre (2euros) entre réservoir et carburateur
pense a démonté carburateur pour le nettoyer
pense a dévisser robinet d'essence,tu as aussi un petit filtre sur le robinet,il beigne coté l’intérieur de réservoir
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Alh
alainl38
Mar 18 Juin 2013, 09:39
Merci pour ces reponses
OU trouver une bobine de ce type ?
Mar 18 Juin 2013, 10:16
Salut alainl38,
Pour trouver la bobine deux solutions :
tu vas chez un concessionnaire Mobylette / Scooter Peugeot > bobine neuve donc pas de souci [ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Nickel
tu vas dans chez un marchand de pièces détachées genre Stock Moto Pièces et tu fouilles mais bobine d'occasion = à Contrôler  Exclamation
kriss111
Emploi : Fort Mateur
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Dim 23 Mai 2021, 13:22
vérifie quand même si tu n'a pas un filtre a essence PRESQUE bouché sur le circuit
gustina
Emploi : automobile
[ mobylette peugeot 104 ] roule pendant 4 a 5 kms puis s'arrete Empty re
Mer 26 Mai 2021, 22:01
Bonjour;
Je crois le plus dur et trouver si cela existe encore un arrache volant,
Après autant changer le condensateur et les vis platiné, de bon souvenir!
