- maximinPetit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
Ven 16 Aoû 2013, 15:03
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d un site afin de m acheter les piges de calages.
Connaissez vois un site marchand ?
Également une revue montrant pas à pas la dépose et pose de la courroie distribution.
Emploi : magasinier
Re: [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
Ven 16 Aoû 2013, 21:06
Personne peut m aider !
Faut il vraiment des piges ?
À vous lire
À vous lire
Sam 17 Aoû 2013, 00:16
C'est un D ou un HDI ? et quelle cylindrée ?
Emploi : magasinier
Sam 17 Aoû 2013, 10:29
Bonjour ,ced-46 a écrit:Salut,
Merci Ced pour ton aide.
C est une 4 cylindres et une 1.9 Diesel.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 17 Aoû 2013, 16:33
Je n'ai pas le temps de détailler les articles, en cliquant sur chacun d'entre eux tu verras si tu trouves le moteur dont les piges sont en vente. Avec un peu de chance...
http://www.bricoroom.fr/56-citroen
Emploi : magasinier
Sam 17 Aoû 2013, 20:23
Bonsoir
Merci Laure pour le lien.
Je me suis rendu et pas trouver les piges concernant ma 206.
Donc si quelqu peut me donner une autre adresse .
Merci par avance
Merci par avance
Sam 17 Aoû 2013, 23:56
Voilà la procédure de remplacement de la courroie de distribution :
Pour les piges il faut normalement :
une vis m8 pour l'Arbre à cames
une clé torx 30 pour la pompe à injection
et une clé male 6 pour le vilbrequin
Emploi : magasinier
Dim 18 Aoû 2013, 07:16
Vu
Merci Ced46.
En clair, je ne suis pas obligé d 'utiliser les piges ?
Merci Ced46.
Emploi : magasinier
Dim 18 Aoû 2013, 08:13
Comment savoir si mon moteur est bien un DW8?
J ai vérifié sur ma carte grise mais rien n est noté?
Avez vois une idée ?
Dim 18 Aoû 2013, 09:58
J'ai souvent ce problème et je fais une recherche très simple : je vais sur yakarouler (vente de pièces en ligne), je mets le type mine de ma carte grise, et ensuite s'affichent dans un petit carré à droite de l'écran toutes les références de la voiture, dont la principale, le code moteur.
A bientôt.
A bientôt.
Emploi : magasinier
Dim 18 Aoû 2013, 10:29
Bonjour Laure,
Merci , en effet j ai saisi le type miné sans aucun
Succès en revanche avec le numéro de la plaque j ai obtenu ça : Moteur : WJY / DW8B
Est ce que cela a une conséquence avec la lettre "B" en plus ?
Je sais qu il y a aussi le moteur DW8 tout court.
À vs lire
À vs lire
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 18 Aoû 2013, 12:30
salut le B ignifie que le moteur est en norme de depolution euro 1 qu il possee un calculateur et un debimetre
en se qui concerne les pige de callage de distrie sa ne change rien
Emploi : magasinier
Dim 18 Aoû 2013, 14:09
Je te remercie pour ces infos.
Je pensais que la lettre B pouvait avoir une conséquence lors du calage .
Je vous tiens informé
Merci encore à tous
Merci encore à tous
Emploi : magasinier
Dim 18 Aoû 2013, 15:21
Re
Pouvez vous le confirmer les bons outils que joins par lien ci dessous
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-6-pans-male-dexter-12mm-e87167
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-torx-courte-dexter-30mm-e87191
http://boutique.citroenracing.com/product.php?id_product=5257
Emploi : magasinier
Mar 20 Aoû 2013, 10:38
J 'ai commencé la distrib hier , dépose et repose aucun souci. En revanche, pour piger, je confirme il faut clé torx de 30 , une vis m8, et une clé 6 alen.
Pour piger le villebrequin, il faut démonter tout le système d air ensuite le démarreur (3boulons).
De ce fait, vous avez accès pour piger.
D autre part, je fais appel aux expériences pour remonter le cache de la distrib qui est en trois parti.
Je m envoie comme pas deux car le cache pompe à eau doit se superposer avec celui arbre à came est je n y arrive pas.
Un schéma serait la bienvenu 😜
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 22 Aoû 2013, 17:57
regarde la;
http://www.millmatpro.com/automobile/materiel-special-automobile-pl/outillage-par-marques/pour-peugeot-citroen-psa/index-151297.htm
Emploi : magasinier
Jeu 22 Aoû 2013, 18:58
Merci pour le lien.
J ai pu solutionner le pb car le cache se fixé avec la pompe à eau un moment s inattention lors du demontage.
Les admins peuvent des a présent mettre le sujet sur résolu .
Merci pour le lien.
Dim 25 Aoû 2013, 09:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18678-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-206
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2001 ] Calage de distribution (résolu)
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2001 ] Calage distribution (Résolu)
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] tension courroie distribution
- [C15 d an 02] PB calage courroie distribution (resolu)
- [ peugeot 307 1.6 16V ess an 2004 ] remplacement courroie de distribution
