- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio 2 1.2l essence an 1998 ] ne démarre pas (résolu)
Mer 02 Oct 2013, 21:11
Voilà je rentre de vacance et aujourd'hui je décide de m 'en servir je mets le contact j'attend que les voyant s'éteigne comme l'anti démarrage met il reste le temoin de défaillance technique qui reste allumer.Le moteur se lance met ne démarre pas.
La batterie et bonne elle est a 12.80 v
J'ai enlever les deux relais qui sont dans le compartiment moteur a coter de la batterie car ils sont pas mal sulfater je leur passe un coup de brosse métallique puis un coup nettoyant contact et je les remet demain pour voir.
Les deux gros fusible 70A sont bon et les trois petit aussi.
avez vous une idée sur la panne
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ renault clio 2 1.2l essence an 1998 ] ne démarre pas (résolu)
Mer 02 Oct 2013, 21:14
Entends-tu la pompe à essence quand tu mets le contact ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 03 Oct 2013, 11:14
Bonjour laure B
quelle bruit ca fais ca . et ou elle se trouve et comment savoir si elle est défectueuse.
Jeu 03 Oct 2013, 12:53
Ca fait comme un petit bourdonnement (bzzzz) et il s'éteint au bout de 2 s environ (sécurité en cas d'accident : la pompe se coupe si le moteur ne tourne pas). Je ne l'avais jamais remarqué sur mes voitures jusqu'à ce que l'une d'elle tombe en panne. En mettant le contact je sentais que quelque chose n'était pas normal, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Maintenant je sais que c'est un bruit à vérifier en cas de panne.
La pompe étant dans le réservoir, il vaut mieux écouter avant de démonter !
Jeu 03 Oct 2013, 12:55
PS : où est passée ta jauge à huile ?
Jeu 03 Oct 2013, 18:48
vérifie si tas étincelle au bougie
tu sais faire ca?
tu sais faire ca?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 06 Oct 2013, 09:22
probleme resolu relais pompe a carburant oxider
Dim 06 Oct 2013, 09:50
merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- [ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus
- [ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus (abondant )
- [ Renault clio 1.9D an 1998 ] remontage nouveau moteur ne démarre pas
- [ Renault clio an 1998 ] feux de recul toujours allumés et ne démarre plus.
- [ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu)
