[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Techni10
Powercars
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Autre
r?solu [ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto)
Mer 17 Jan 2007, 21:41
Voici la méthode afin de changer votre injecteur pilote sur E36.
1)Retirer le cache au dessus de la rampe d'injecteur, 3 vis en tout et ensuite vous accéder à la rampe d'injecteur et démonter les écrous représenté par les flèches qui fixe la tubulure d'admission sur la culasse et enlever également les 4 boulons de la vanne EGR afin de la désolidariser de la tubulure d'admission, enlever également le support du boitier électronique de couleur foncé côté boite.(Voir photo)
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Demont10
2) Ensuite dévisser complètement les écrous de tubulure d'injecteur représenté par les flêches et aussi côté pompe d'injection comme sur la photos.
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Demont11
3) Et enfin boucher avec un chiffon toutes les entrées de la culasse afin que rien ne vienne à tomber dedans !
Dévisser le dernier injecteur et dégrafer la prise du boitier électronique auquel il est relié
.[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Demont12
4) Et voilà la bête !
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Demont13
Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, bonne lecture !
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
r?solu Re: [ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto)
Mer 17 Jan 2007, 22:31
impeccable ! [ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) N56_1138
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 17 Jan 2007, 22:34
Ca sent la fiche technique tout ça!!!!
En tout cas merci !!!! [ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Super14
Masculin Nombre de messages : 33887
Jeu 18 Jan 2007, 07:45
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) N56_1138 et [ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Forum03 pour ce reportage, dark va s'occuper de le référencer [ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Lol4
Jeu 18 Jan 2007, 08:17
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) N56_1138 Pour ton boulot et tes explications...
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Nickel J'en ferai également une fiche technique pour la revue....
[ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto) Forum03 au nom de tous ceux qui en auront besoin un jour!
