[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur Techni10
guillaume59122
guillaume59122
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : agent d'entretien
super [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur
Lun 07 Aoû 2017, 12:06
Salut a tous:
voila j'ai constater un problème de puissance sur mon berlingo 1.6 hdi
Quand je suis sur autoroute, je sans que mon moteur est brider.
Il m'est du temps a monter a 130 kmh
j'ai nettoyer la vanne egr, le paf, par contre je n'est pas trouvé  la sonde nonda ses peut être cette pièce qui
ne va pas .
Je suis dans l' interrogation Pouvez vous m'aider ?
merci d'avance les copains [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur Forum03 [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur Forum03
super Re: [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur
Lun 07 Aoû 2017, 13:14
study
Bonjour guillaume59122
Tu écris,je cite: j'ai nettoyer la vanne egr, le paf, par contre je n'est pas trouvé  la sonde nonda ses peut être cette pièce qui
ne va pas .
Réponses: Ce n'est pas un paf mais un FAP (filtre à particules) de ce fait il n'y a pas de sonde Lambda et non nonda [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur Nickel
Combien est le kilométrage général de ton Berlingo Question
Ton moteur est bridé parce que le FAP est partiellement bouché donc il faut le régénérer (décrassage) en faisant sur autoroute une dizaine de kilomètres à 130 km/h dans les tours c'est à dire à 3000 trs/mn ... ensuite normalement tu retrouveras la puissance sinon il faudra changer le filtre à particule ATTENTION au porte-monnaie  affraid
A suivre ...
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur 340936 [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur 695331 albatros
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur Bmw K1200RS
guillaume59122
guillaume59122
Lun 07 Aoû 2017, 13:31
Merci oui j'ai inverser les lettre ses bien le fap lol
le fap a était nettoyer avec un produit spécial Fap qui ma coûté 70€
Du cout je pense qu'il et bien déboucher je les rincer et il etait nikel
La voiture a 180000km
Lun 07 Aoû 2017, 15:09
study
D'accord ... as tu fait faire un diagnostic si voyant allumé au tableau de bord Question
Toujours un manque de puissance Question
A suivre ...
guillaume59122
guillaume59122
Lun 07 Aoû 2017, 15:47
je vois pour faire passer la valise et je revient vers vous
