- Yves13920Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Ferronier
Niveau technique automobile : Mecanique bateau
[ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
Lun 18 Sep 2017, 06:29
Bonjou a tous .
Voila je possède depuis une 406 2.2hdi de novembre 2001 avec 180 000km . La voiture démarre mais des que je roule un peu plus possible de la démarrer . Comme j entendais plus la pompe de gavage je l ai change ainsi que tout les filtres . Mais toujours pareil une fois que j ai un peu roule et que je l éteint fini elle démarre plus . Code défaut p0412 et p0413. Par contre quand elle veut bien marcher de temps en temps elle passe en mode dégradé et m affiche anomalie antipollution et j entends un clic clic comme un relais dans ma boite a fusible habitacle . Je précise qu elle m a fait ca d un coup . Quand elle marche tout est ok pas de fumée pas de trou d accélération rien et si elle passe en mode dégradé et qu elle veut bien redémarrer des fois le l anomalie s éteint des fois non mais dans les deux cas elle n est plus en mode dégradé . La je sèche complet . Je pensais démonter et nettoyer tout le systeme d admission d air et le turbo et changer mon capteur pmh .J espère avoir donne assez d explication pour une aide . Cordialement
- zamazPetit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Re: [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
Lun 18 Sep 2017, 07:18
salut,
ces codes P0412 /P0413 n'existent pas pour ce calculateur ED15C2 ,P0402 et P403 sont dans la base de données .
- Yves13920Nouveau
Emploi : Ferronier
Lun 18 Sep 2017, 07:37
Ok mais c etait bien affiche p0412 et p0413 j essairais avec une autre valise
- zamazPetit mécano
Emploi : cadre
Lun 18 Sep 2017, 07:58
quel outil de diag et quels sont les libellés de ces défauts ?
- Yves13920Nouveau
Emploi : Ferronier
Lun 18 Sep 2017, 08:14
Elm obd facile
P0412Électrovanne d'injection d'air secondaire A - panne du circuitP0413Électrovanne d'injection d'air secondaire A - circuit ouvert
- zamazPetit mécano
Emploi : cadre
Lun 18 Sep 2017, 08:44
je ne sais pas avec les codes eodb /elm327 ,ces défauts existent pour les moteurs essences .
désolé
désolé
- Yves13920Nouveau
Emploi : Ferronier
Lun 18 Sep 2017, 08:57
Ok je compte acheter mpps vpro et voir un autre collegue pour un nouveau diag . Merci . Je mettrais les prochaines info . Si vous pouvez me conseiller une valise je suis preneur d info . Merci
- zamazPetit mécano
Emploi : cadre
Lun 18 Sep 2017, 10:29
Faut voir par rapport votre budget et les voitures dans votre parc ?
- Yves13920Nouveau
Emploi : Ferronier
Lun 18 Sep 2017, 10:56
Lol pas chers et l autre voiture c est un picasso 1.8 16v essence de 2000
- zamazPetit mécano
Emploi : cadre
Lun 18 Sep 2017, 10:58
un outil spécialisé PSA donc .
- Yves13920Nouveau
Emploi : Ferronier
Lun 18 Sep 2017, 11:11
Oui
- Yves13920Nouveau
Emploi : Ferronier
406 coupé 2,2 hdi de 2001
Lun 20 Juil 2020, 09:59
Bonjour à tous , je vous explique mon nouveau souci . Apres une accélération un tuyau du différentiel de pression du fap c'est déboîté, je l l'ai remis en place effacé le défaut et depuis j'ai toujours le mil allumé et anomalie antipollution et bien sur mode dégradé. Je n'ai plus de diagbox mais un icarsoft fr v.2 peugeot . Le capteur différentiel fonctionne je le vois sur la courbe , par contre j'ai un code générique p00c0 que je supprime et qui revient de suite après contact et j'arrive pas à situer ce problème. Debimetre ok , les n75 inverses et changés car jen avait mais rien ni fait . Le défaut pourrait il venir du capteur de pression ( capteur map) . Cordialement.
- [ BMW E46 318i N42 an 2001 ] Voyant EML et mode dégradé (résolu)
- [ Peugeot 207 1.6 vti 120 an 2011 ] Voyant moteur et mode dégradé
- [ Actualité : Nouveauté ] Peugeot 6008 : le successeur du 5008 passe en mode SUV
- [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et pb compteur vitesse (abandon)
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] mode dégradé moteur chaud + voyant moteur
