- Greg OsNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ambulancier
Niveau technique automobile : Se débrouille pas trop mal en mécanique
[ Landrover Freelander esssence an 2000 ] Bruit (claquement) à l'acélération
Ven 27 Oct 2017, 09:38
Bonjour a tous !!
Je suis propriétaire d'un freelander essence de 2000 . Il a 160000km.
Depuis peu il fait un bruit (claquement) si j'accélère en braquant les roues ET l'impression qu'il freine quand je braque et que je recule .
A votre avis c'est grave Docteur :-) ??
On a parlé de l'IRD serait sur le point de lâcher....
D'où ma deuxième question :
Peut on supprime l'arbre de transmission pour le passer en 4x2 ?
Merci .
Merci .
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Landrover Freelander esssence an 2000 ] Bruit (claquement) à l'acélération
Lun 30 Oct 2017, 08:54
Tout est faisable mais à mon avis il serait préférable de poser le bon diagnostic. Depuis quand les vidanges de pont et IRD n'ont pas été faîtes?
Où se produit se claquement et est ce plus un bruit sourd ou un claquement sec.
- Greg OsNouveau
Lun 30 Oct 2017, 14:31
Cest vrai que je ne sais pas quand est ce qu'on été faites les vidange . (Peut être commencer par la ... )
C'est plus un claquement sourd (+ vibration) qui vient bien du milieux du 4x4.
- Greg OsNouveau
Lun 30 Oct 2017, 14:32
Emploi : commercial
Lun 30 Oct 2017, 22:51
Bonsoir
Oui il faut commencer par là ça ne fera jamais de mal et vérifier les roulements de palier au niveau du visco-coupleur central. A mon avis, leur usure est responsable du mal qui affecte ton Freelander
- Greg OsNouveau
Lun 30 Oct 2017, 23:18
Merci je vais commencer par faire les vidanges.
- Greg OsNouveau
Mer 08 Nov 2017, 06:14
Bonjour je reviens a la charge !
Après avoir fait toutes les vidange le bruit persiste ..
Est ce possible de supprimé l'arbre de transmission?
Si oui comment le faire ? Faut-il directement l'enlevé a la sortie de boite et au pont arrière?
- [ Landrover Freelander 2 TD4 an 2009 ] problème de puissance
- [ Landrover freelander TD4 ] panne electrique habitacle ne démarre plus
- [ landrover freelander 2.0 di an 1998 ] voyant abs , tc , tdc constament allumes
- [ Landrover Freelander 2.2 TD4 an 2007 ] Difficultés démarrage à froid
- [ Landrover Freelander 2.2 TD4 an 2009 ] code défaut P0299 et mode dégradé
