[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Techni10
mike1972
Emploi : conducteur pl
Niveau technique automobile : une quiche
[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Empty [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage
Sam 06 Jan 2018, 11:24
Problème avec ma dacia stepway 1,5 dci 90, j'ai roulé 5km pour un rendez vous quand j(ai voulu redemarrer après mon rendez vous ( 20 minute environs) plus possible de démarrer, media dav me redemmande le code donc ce qui veux dire qu'il y a eu une deconnection de la batterie ? J'ai réussi à la demarrer avec les cables puis arrivé chez moi impossible de la redemarrer. Le plafonnier, les vitres electrique etc .... fonctionne.
Ma question est ce que ca peut etre un problème de batterie en sachant que je n'avais pas de probleme en partant de chez moi et qu'elle m'a fait ca après un rendez vous de 20min ? Si tout les éléments electrique fonctionnent pourquoi la media nav me demande le code car si je ne me trompe pas si la batterie est faible normalement il doit pas me demander le code, c'est seulement en cas de débranchement de la batterie ?
On m'a parlé de fusible de démarrage, est ce que ça peut etre ça ?
On m'a dit que ca pouvais etre aussi un probleme de demarreur mais dans ce cas là est ce que la voiture redemarre avec les cables ?
Voilà je suis une quille en mécanique enfin vous l'aurez compris.
[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Empty Re: [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage
Sam 06 Jan 2018, 13:38
:bienvenue:
mike 1972
Alors première chose comme il est demandé dans la CHARTE du forum de combien est le kilométrage général + la date de mise en circulation de cette Dacia Question
Tu écris, je cite: J'ai réussi à la démarrer avec les câbles puis arrivé chez moi impossible de la redémarrer. Le plafonnier, les vitres électrique etc .... fonctionne.
Réponses: c'est une panne peut-être bénigne, il faut vérifier les connexions sur les + et - de la batterie bien serrer ou non + pas de sulfate ( vert de gris ) sur une des deux cosses Question
Si c'était un fusible de protection de démarrage ... à on avis elle ne démarrait pas du tout même avec des câbles [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Nickel
Pour le démarreur il faut aussi vérifier la bonne fixation du gros câble de couleur rouge en général direct batterie + le petit fil d'excitation venant du neiman (clé de contact) ... [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Nickel
A suivre ...
[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage 340936 [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage 695331 albatros
[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Bmw K1200RS
mike1972
Sam 06 Jan 2018, 15:09
Bon c'était bien la batterie par contre j'ai fais tomber le talon de fixation, ca se rachète ou je vais etre obligé de passer en dessous et d'enlever la barette de protection ? Je sais : quel quiche !!!
Sam 06 Jan 2018, 15:16
[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage 226546
Ok pour la batterie ... pour le talon de fixation s'il est métallique récupère le avec un aimant genre manche télescopique [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Nickel
A suivre ...
mike1972
Sam 06 Jan 2018, 15:20
Je vais passer mettre une sangle en attendant de passer au garage [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Grrrr09
mike1972
Sam 06 Jan 2018, 15:25
Sinon question subsidiaire c'est quoi le bout de "genre tuyau" qui part sur le coté de la batterie ?
mike1972
Sam 06 Jan 2018, 15:36
ok tuyau de degazage mais je n'ai pu le fixer qu'a l'opposé par rapport à l'autre batterie et est ce que l'autre extrémité il faut la raccorder ou non ?
Sam 06 Jan 2018, 16:11
study
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu les réponses sur ça: de combien est le kilométrage général + la date de mise en circulation de cette Dacia [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage 326756
L'extrémité du tuyau de dégazage de la batterie ne se raccorde sur rien, il pend vers le dessous du véhicule pour évacuation [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Nickel
A suivre ...
mike1972
Sam 06 Jan 2018, 16:17
je n'ai pas répondu car mon problème est résolu mais voilà je me plie à la règle : c'est une stepway 1,5 dci 90 de 2014 .
Donc problème résolu merci d'avoir pris le temps de me répondre
Sam 06 Jan 2018, 22:30
[ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage N56_1138
Merci pour le retour d'information [ dacia sandero stepway 1.5 dci 90 ] Problème de démarrage Nickel
