[bmw e36 325td an 93] rabaissement du vehicule
2 participants
- bmw325tde36Petit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : je fais l'entretient de mes véhicules
Sam 03 Fév 2007, 10:04
bonjour à tous,
je voudrais rabaisser ma bmw.
en sachant que les rotules, triangles, moyeux (roulements) des trains avant et arriere sont neufs (les amortisseurs avant sont également neufs) que dois-je prévoir de changer? juste les ressorts ou la suspention complete?
y a t il un risque d'usure prématurée de certaine pièces?
merci pour votre aide @+
Re: [bmw e36 325td an 93] rabaissement du vehicule
Sam 03 Fév 2007, 10:45
Le mieux est de remplacer la suspension complète, les ammortisseurs d'origines sont fait pour travailler à une certaine auteur. Il vaut mieux donc un kit ammortisseur (tiges courtes) + resort court, comme ça les ammortisseurs travaillent correctement.
Mettre seulement des ressorts courts implique un véhicule trés ferme mais pas une réelle ammélioration du comportement.
Mais c'est tout à fait faisable.
Emploi : cuisinier
Sam 03 Fév 2007, 11:37
merci ced, n'y a til pas des risques d'usures? une fois rabaissée pourai-je monter les jantes m3 (17') sans risque que les pneus touchent la carosserie?
Sam 03 Fév 2007, 17:25
Normalement les jantes d'M3 passent sans problème, si tu ne la rabaisses pas trop
