- Yan95Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Chargé d’études
[ Peugeot 308 HDI 110 an 2008 ] Moteur broute et cale
Sam 02 Juin 2018, 11:05
Bonjour tout le monde , j'ai une Peugeot 308 1.6L 110 hdi FAP de 2008 , la voiture a un problème , elle démarre normalement sans aucun problème ,après quelque km de marche ,en accélérant la voiture commence par brouté ,et ensuite elle cale ,j'attends 1 mn et je redémarre ,elle redémarre normalement et elle continue a brouté et après quelque metre elle cale , j'ai passé le diagnostique (pas chez peugeot) et la valise m’affiche 4 défauts :
P1351
P2124
P2126
P1470
j'ai changé le doseur d'air d’occasion ,mais le problème est pareil
pouvait vous m'aider ? je suis vraiment perdu .
P1351
P2124
P2126
P1470
- Yan95Nouveau
Re: [ Peugeot 308 HDI 110 an 2008 ] Moteur broute et cale
Sam 02 Juin 2018, 14:57
YA personne pour m’aider ?
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Sam 02 Juin 2018, 15:58
Un minimum de patience, on est pas derrière nos PC H24..........
Est-ce que le FAP tente de se régénérer ?
Pourrait-on avoir le détail de chaque code d'erreur ?
Parce que mettre un code c'est bien, mais ça ne nous dit pas le type et surtout sa répétition.
Difficile à dire si tout est lié ou pas.
Mais certains codes renvoient au papillon. Problème de câble, encrassé ou même HS ?
- Yan95Nouveau
Sam 02 Juin 2018, 18:47
Bonjour ,
Merci pour votre réponse , comment je peux savoir si le fap tente de se régénérer ? Et Voilà le détail du diagnostique :
P2126: programmation du papillon by pass du refroidisseur d’air de suralimentation
-intermittent
P1351:circuit de relais de pré /post chauffage relais contrôlé et bougies d’allumages non alimentées
-permanent
P2124:électrovanne de papillon by pass du refoidisseur d’air de suralimentation
-permanent
P1470:papillon by pass du refoidisseur d’air de suralimentation
-blocage
-permanent
Voilà tout sachant que j’ai changé le doseur d’air et la fiche du faisceau été oxydée , je l’es nettoyer avec le degrippant .merci beaucoup
-intermittent
-permanent
-permanent
-blocage
-permanent
- [ Peugeot 207 1,4 hdi ] Defaut p1367 + voyant moteur + moteur broute et cale (résolu)
- [ Peugeot 406 HDI 110 CV an 2002 ] Voyant moteur + moteur broute, claque et cale
- [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] problème moteur (résolu)
- [ Peugeot 308 Hdi 136 an 2008 ] problème moteur qui cale.
- [ Peugeot 307 2.0 hdi fap 110 an 2002 ] broute et cale
