- amza22Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : infirmier
[ Volvo v50 1.6d an 2005 ] message Panne frein arrêt prudent et anti patinage
Mar 21 Aoû 2018, 11:34
Bonjour à tous
J'ai une Volvo v50 1.6d de 2005 qui a 238000 km au compteur.
Elle roule très bien en ville mais des que je vais prendre l'autoroute ou atteindre la vitesse de 65km/h pendant 15 minutes, il y a un message " anti-patinage réparation demandé" ensuite des voyants qui s'allume " PANNE FREIN, ARRET PRUDENT, ABS.."
et tout ça depuis 8 mois.
Alors pour repartir je branche ma petite valise est qui me sort des codes défauts:
-C1222:FORD:Wheel speed mismatch
-P1934:FORD:Signal de vitesse du véhicule
-P1187:FORD:Variant Selection
-P193B:FORD:Capteur de position de la pédale d'accélérateur
-U0073:FORD:Module de communication bus A off
- Vidange effectué
- Filtre à air ,Filtre à huile, Filtre à gazoil ,Filtre à pollen changé
- Les 4 amortisseurs changé
- Vanne EGR changé
- Turbo changé
- Capteur de position changé
- Batterie changé
- Tout les fusibles changé
- Durite d'admission d'air changé
- FAP changé
- Injecteurs x4 changé
- Capteur de pressions de suralimentation changé
Merci de m'aider car je désespère vraiment
Modération :Nous ce qui nous désespère c'est que pour le titre la charte ICI du Forum ne soit pas appliquée .
- Vidange effectué
- Vanne EGR changé
- Turbo changé
- Batterie changé
- FAP changé
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Volvo v50 1.6d an 2005 ] message Panne frein arrêt prudent et anti patinage
Mar 21 Aoû 2018, 12:40
amza22
Tout ce qui a été effectué vidange etcétera ... n'a rien à voir avec le problème de frein message valise:Wheel speed mismatch traduction Inadéquation de la vitesse de roue
Soit un capteur ABS est défectueux ou à nettoyé à vérifier sur les quatre roues ou faisceau ABS en mauvais état sur une des roues
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 24 Aoû 2018, 18:23
Personnellement je suis ce mon confrère, je ne vois pas le rapport entre tout ce qui a été remplacé et la panne...
En plus de la supposition émise au dessus, je vérifierais la connectique du boitier ABS/ESP qui est aussi susceptible de remonter ce genre d'infos. A vérifier s'il n'y a pas de faux contacts.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
