- SubevieNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Emploie
Problème D'abs
Dim 13 Oct 2019, 18:52
j'ai un chevrolet trailblazer et mon garagiste a purgé mes freins arrières et depuis quand je freine l'abs se met en route à chaque fin de freinage.
Normalement, il doit y avoir du Dot 3 et ils ont mis du Dot 5.1 sans purger l'avant. Pensez-vous que la différence de DOT et la cause?.
Merci d'avance
Merci d'avance
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
