- francisco7666Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mecanicien industrielle
Niveau technique automobile : assez bon
[ Renault KANGOO 1.5 dci an 2002 ] Démontage boitier UCH
Dim 26 Jan 2020, 18:37
Bonjour , je n'arrive pas a démonter le boitier uch sur le kangoo . j'ai démonté le compteur sans aucun problème ..le boitier est devant mes yeux mais impossible de le démonter car une vis de fixation se trouve derrière et aucun outil y passe
Kangoo 1.5 dci 09/2002
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Re: [ Renault KANGOO 1.5 dci an 2002 ] Démontage boitier UCH
Dim 26 Jan 2020, 20:35
Exact, le démontage est TRES compliqué !!! A l'aide d'un tourne vis tome pousse crusiforme et à l'aveuglette c'est faisable !! j'en n'ai fais un le mois dernier.
Cordialement
Moteur service +
Cordialement
Moteur service +
Lun 27 Jan 2020, 09:25
Bonjour , ok merci !!!
Je vais le démonter car les clignotants restent allumé comme si j’étais en feu de détresse ...j'ai enlevé le contacteur feu de tresse et ça clignote toujours je l'ai changé toujours pareil .. je pense que c l'UCH
Cordialement
José
Cordialement
José
- [ Renault kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] problème boitier papillon
- [ renault scenic 1.6 16V an 2000 ] démontage boitier papillon (résolu)
- [ Renault Laguna 2 2.0 16v an 2004 ] démontage et nettoyage boitier papillon
- [ Renault kangoo 1.9 d an 2002 ] démarrage impossibe
- [ Renault Kangoo D65 an 2002 ] Problème de démarrage
