- DeludNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Commercant
Niveau technique automobile : Arpette
[ Mini Cooper S R52 an 2007 ] Capteur Cliquetis
Mar 28 Jan 2020, 10:56
Bonjour a tous et toutes,
Nouveau sur ce forum, je me présente Jérémy propriétaire d'une mini Cooper S R.52 de 2007 Steptronic 92000 Km.
Voila il faut que je remplace mon capteur de cliquetis.
Après démontage de l'échangeur, de la rampe d'injection, je m'attaque a la tubulure d'admission pour atteindre de fameux capteur.
Mais Voila impossible de retirer la tubulure elle bloque sur l'arrivée d'air de l'échangeur.
Est ce que quelqu'un à une technique pour atteindre ce fichu capteur sans déposer le compresseur.
Merci d'avance pour votre aide.... je craque...
Jérémy
Jérémy
- Nombre de messages : 20316
Re: [ Mini Cooper S R52 an 2007 ] Capteur Cliquetis
Mar 28 Jan 2020, 18:56
Pourquoi changer ce capteur de cliquetis composé d'un élément piézo-électrique, en Atelier Bmw nous en changeons pratiquement pas ;à moins qu'il soit mémoriser comme défaut sur une ( Valise Diag Personnalisée Bmw ) si c'est le cas indiquer le code défaut !
6 Palpeur de chocs quant 1 Numéro de pièces Bmw : 12141487246
PS attention ce capteur cliquetis à un couple de serrage bien défini sur le bloc moteur .
Mer 29 Jan 2020, 16:47
Au cas ou vraiment le remplacement du Capteur de cognement sur bloc-cylindres serait
nécessaire sur moteur W10 / W11, à la repose il faut faire le serrage au couple de 22 Nm
la position du capteur de cognement par rapport au bloc moteur ,en respectant l'angle
de 20 ° par rapport à la verticale.
Pour son remplacement sur Cooper.S uniquement Bmw prévoit la dépose du turbocompresseur d'échappement voir en lisant CECI à traduire sur Google .
Pour le collecteur d'admission il est à déposer uniquement: sur R50
Remarque:
Effacez les entrées de défaut de diagnostic de la mémoire de défaut.
Remarque:
- DeludNouveau
Emploi : Commercant
Mer 29 Jan 2020, 17:38
Merci pour ta réponse,
En effet en en discutant autour de moi le problème semble rare :(
Peut être que ma valise n'est pas fiable .. (elle l'était jusqu'a présent mais la franchement je souhaite qu'elle déconne)
Je te donnerais le code erreur si bien sur tu veux bien vérifier.
Pour le démontage de la tubulure la mienne est en fonte et pas en plastique Moteur Chrysler compréssé ....
Merci pour ton aide, je craque si il faut déposer le compresseur pour juste un capteur, lol
Bonne fin de journée
Jérémy
Jérémy
Mer 29 Jan 2020, 18:15
Delud a écrit:Bonjour,
Pour le démontage de la tubulure la mienne est en fonte et pas en plastique Moteur Chrysler compressé ....
Jérémy
Oui je suis surpris : je suis un ancien du SAV de chez Bmw à la retraite, en atelier Bmw
nous avons pas changé sur les Bmw ,par contre il est peut être tout simplement desserrer ,
ça je l'ai déjà vu, sur ce capteur le serrage est important seulement 22/Nm, peut être que tu peux y avoir accès juste pour un desserrage avec resserrage au couple par dessous le moteur ,ce qui t'éviterais beaucoup de travail !
Au fait c'est quoi son vrais problème à cette MINI Cooper,la peut être que je peux t'aider
par ce que les Valise parfois ça racontent des "conneries " si tu a le N° du code défaut
tu le met ici sur le forum !
- Nombre de messages : 3001
Jeu 30 Jan 2020, 10:27
j'aimerais connaitre les symptomes du moteur svp ?
histoire de bien cerner les choses
- DeludNouveau
Emploi : Commercant
Dim 02 Fév 2020, 11:09
Un grand merci pour votre intérêt à mon problème.
1 pas de symptômes particuliers juste voyant moteur allumé
2 j’ai plus le code et il va falloir que je remonte pour rebrancher la valise ( en tt cas il indiqué capteur cliquetis)
Merci encore je vais attaquer le remontage pour rebrancher la valise dans 2 semaines là je croule sous le boulot
Bon dimanche
Jeremy
Bon dimanche
Jeremy
Dim 02 Fév 2020, 11:29
Si tu as accès à la connectique tu peux déjà le contrôler avec un "Multimètre "
pour information avant lire quand même CECI
Contrôle avec le multimètre
Contrôler le câblage du calculateur en vérifiant la continuité et l’absence de court-circuit à la masse sur chaque fil du connecteur du calculateur.
1 raccordement de l'ohmmètre
Contrôle du capteur de cliquetis : valeur de consigne
Consigne : <1 Ohm
Raccorder l'ohmmètre entre le connecteur du capteur de cliquetis et le connecteur de calculateur débranché. Consigne : <1°Ohm (schéma électrique nécessaire pour l'affectation des broches du calculateur .
Voila à voir
Consigne : <1 Ohm
Voila à voir
Dim 02 Fév 2020, 12:43
les causes de défaillance du capteur "cliquetis peuvent être les suivantes :
Courts-circuits internes
Circuits ouverts
Court-circuit de ligne
Endommagements mécaniques
Mauvaise fixation
Corrosion
A Voir
Circuits ouverts
Mauvaise fixation
Corrosion
A Voir
