[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ renault kangoo dci ] Remplacement allume cigare Techni10
ludo1974
Emploi : bâtiment
[ renault kangoo dci ] Remplacement allume cigare Empty [ renault kangoo dci ] Remplacement allume cigare
Sam 08 Fév 2020, 19:49
J'aimerai savoir comment changer un allume cigare sur Renault Kangoo utilitaire dci
Cdlt
Ludo
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ renault kangoo dci ] Remplacement allume cigare Empty Re: [ renault kangoo dci ] Remplacement allume cigare
Dim 09 Fév 2020, 06:55
Il manque plusieurs informations à votre demande, en particulier l'année de ce Kangoo, et l'emplacement de l'allume-cigare (avant, arrière,...?).
Quoiqu'il en soit, dans un allume-cigare il y a généralement deux petites languettes de retenue qu'il faut faire revenir depuis l'intérieur pour pouvoir tirer sur celui-ci. Attention, on y va généralement avec un petit tournevis métallique alors il faut soit enlever le fusible soit débrancher auparavant la batterie sinon c'est un coup à faire des étincelles.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
ludo1974
Emploi : bâtiment
Dim 09 Fév 2020, 10:26
Merci pour votre réponse
Alors c'est un véhicule d'année 2011 et l'allume cigare se trouve a coté du frein à main.
Par contre pour les fusibles je n'ai plus l'emplacement exact, ni le descriptif pour le retrouver, faut il que je les enlève un par un pour regarder?
Je pense si il faut le démonter cet allume cigare, qu il y aurait une petite vis dans le fond si oui quel est l'embout à utiliser?
Merci pour tout
Cdlt
Ludo
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 10 Fév 2020, 17:35
Généralement le fusible utilisé est celui des accessoires. Il ne faut pas toucher la vis du fond, c'est interne à l'allume-cigare et ça ne fera que le mettre en pièce sans le démonter pour autant. Au besoin, sortir la console centrale pour accéder aux languettes.
Merci.
