[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Opel vectra b 2.0 dti 100 an 2000 ] voyant abs allumé Techni10
henderyckx
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : ingenieur
[ Opel vectra b 2.0 dti 100 an 2000 ] voyant abs allumé Empty [ Opel vectra b 2.0 dti 100 an 2000 ] voyant abs allumé
Dim 05 Juil 2020, 12:04
j ai une opel vectra de 2000 VECTRA 2 L DTI 100 CV avec le voyant abs allumé
les freins fonctionnent impec. et la voiture est nickel
je dois passer au CT et je vais me faire rembarrer avec ce voyant
il est clair que le bloc hydraulique est hs
j ai les codes erreurs suivant c0 121 / c0 800 / c0 60 / c0 70/ c0 85/ donc la valve et les relais sont hs
le bloc aurait comme numéro de ref: 9119515
voila
alors la question à 5 cents
est ce que l un des collègues dépanneurs saurait ou je peux trouver (acheter) ce bloc qui semble ne plus exister ?
merci d' avance pour votre collaboration
HH
PS:j ai contacté plusieurs garages en pure perte et sur internet je ne trouve rien
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Opel vectra b 2.0 dti 100 an 2000 ] voyant abs allumé Empty Re: [ Opel vectra b 2.0 dti 100 an 2000 ] voyant abs allumé
Dim 05 Juil 2020, 21:59
Ca fait beaucoup de défauts pou un petit bloc.
La première chose à faire c'est effacer les défauts en cours et interroger à nouveau pour voir ceux qui restent. Ensuite il faut enlever le calculateur ABS collé au bloc (4 vis torx 20 de mémoire) l'ouvrir et controler l'état des soudures, les refaire le cas échéant et refermer le boitier en refaisant le joint. C'est technique mais le jeu en vaut la chandelle.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
henderyckx
Emploi : retraité
Lun 06 Juil 2020, 10:40
merci de votre intervention
les défauts persistent évidemment
je vais envisager votre suggestion
