[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé Techni10
nico55s1783120
Emploi : électricien
[ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé Empty [ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé
Jeu 17 Sep 2020, 09:32
Bonjour, Après avoir refait totalement les freins avants(changement disques et plaquettes) et les freins arrières , le témoin de frein à main s'est allumé ; une alarme de 48 bip sonne à chaque démarrage !!! un peu énervant !Les freins fonctionnent normalement. Et j'ai les veilleuses et codes qui s'allument aléatoirement en roulant ! Quelqu'un a une idée ? Merci
[ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé Empty Re: [ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé
Jeu 17 Sep 2020, 10:38
study
Bonjour nico
A mon avis il y a un problème de masse (câble coupé ou tresse détériorée) entre le moteur / boite de vitesse / châssis .... à contrôler [ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé Nickel
A suivre ...
[ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé 340936 [ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé 695331 albatros
[ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé Bmw K1200RS
nico55s1783120
Jeu 17 Sep 2020, 11:05
Merci je vais faire ce contrôle
brunopath
Emploi : chomeur
Ven 13 Nov 2020, 12:14
certainement un fil de masse dénudé, as tu pu réparé?
nico55s1783120
[ IVECO 4X4 35S17 TD 3.0 ] Problème de témoin de frein à main allumé Empty IVECO 4X4 35S17 TD 3.oL Problème de témoin de frein à main allumé
Ven 13 Nov 2020, 16:18
Merci pour vos réponses.
Le problème a été trouvé par Iveco ; il venait du changement des roues ; j'ai remplacé les jantes de 16 + pneus 255/100R16 par les jantes d'origine avec des pneus 9.5R17.5. Iveco a branché la valise, fait les modifications et tout est rentré dans l'ordre. Seul le portefeuille s'est allégé :-(
Bonne journée
brunopath
Emploi : chomeur
Ven 13 Nov 2020, 16:28
j'ai du mal à comprendre le lien, mais bon
le principal est que la panne ait disparu!
