[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Opel Meriva 1.6 essence an 2004 ] panne électrique Techni10
Toch
Emploi : chaudronnier
non [ Opel Meriva 1.6 essence an 2004 ] panne électrique
Jeu 26 Nov 2020, 15:12
Bonjour ,
    j'en appel à vos conseils .
j'ai une panne sur le circuit électrique de mon Meriva que je n'arrive pas à identifier .
  - elle démarre ou pas
  - quand elle démarre le voyant batterie reste allumé ou pas .
  - en roulant ( quand elle roule ) les aiguilles compteur et compte tour tombe .
  - la batterie , le démarreur et l'alternateur sont ok
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de panne , merci pour votre aide .
astragtc2007
Emploi : commercial
non Re: [ Opel Meriva 1.6 essence an 2004 ] panne électrique
Sam 28 Nov 2020, 14:42
Faut peut être bien nettoyer les bornes de la batterie avec du papier verre et vérifier le serrage notamment celui de la masse. Et puis jeter un coup d’œil à la masse carrosserie...
Sinon,   c'est peut être la courroie d’accessoires qui tourne à vide donc vérifier les tendeurs ou glissières.
Bon courage.
Toch
Sam 28 Nov 2020, 15:00
Je regarde ça.
Bonne journée
Toch
Mar 01 Déc 2020, 11:40
borne batterie et masses contrôlées ;
coté courroie c'est bon .
je pense au capteur pmh , mais je n'arrive pas à le localiser .
j' ai aussi contrôlé ( manuellement ) toutes les prises de raccordement faisceau que j'ai trouvé .
si vous avez d'autres proposition ?
astragtc2007
Emploi : commercial
Mar 01 Déc 2020, 14:20
Un code défaut OBD2 réduit le champs de recherche de ce défaut.
Pour cela il faut passer à la valise sinon y a une manière de le faire soit même sur Opel (ça marche pour la mienne).
Tu appuies sur les pédales frein et accélérateur au même temps après tu mets le contact et tu compte le nombre de clignotements du témoin échec moteur.
Par exemple le code P 0301 ça doit être 10 clignotements =0 , 3 clignotements, 10 et 1 seule fois. y a une intervalle entre chacune.
PS. il te faut de quoi noter.
Toch
Mar 01 Déc 2020, 16:09
ok , je test
Toch
Mer 02 Déc 2020, 10:57
salut ,
 le test du voyant ne fonctionne pas sur la mienne .
merci quand même .
j'ai la possibilité de la passer à la valise lundi .
je vous tiens au courant .
je posterai aussi la photo de la position du capteur pmh , (après en avoir eu confirmation )
bonne journée
Toch
Mar 08 Déc 2020, 19:41
bonjour ,
avec un peu de retard ,voici les codes défaut :
P1615
P1616
U2107
P0650
U2103
merci d'avance
ps : le capteur pmh ce trouve un peu en dessous du filtre à huile ( désolé pas de photo , fichier trop lourd )
astragtc2007
Emploi : commercial
Mar 08 Déc 2020, 20:35
Salut!
Aucun de ces codes ne reflète le capteur PMH.
En 2 mots c'est une mauvaise connexion à l'ECU, commence pas démonter les fiches branchées au calculateur et fais un contrôle des pinoches ça se peut y aura une de tordue.
Bon courage.
