- Flo1234Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Interim
[ Bmw E36 325 tds] Dépose module chauffage
Dim 03 Jan 2021, 12:11
Bonjours a tous. Voila mon probleme, mon module de chauffage bi zone clim manuel de ma 325 tds pete un plomb un coup marche normalement. Et d un coup impossible de mettre de dégivrage arriere ou la clim et chauffage en permanence et des fois tout s allume et on peut rien eteindre. Bon ce matin odeur de commposant cramer dans l habitacle. J aimerai demonter ce module mais je voi pas trop comment le sortir. J ai enlever le poste le vide poche l odb la face avant du module. On peut le pousser vers l interieur mais pas asser de place pour qu il sorte et la rta n est pas claire. Faut t il demonter tout les cache? Si quelqu un a deja fait ou connait un lien je suis preneur sinon je vais le sortir au marteau.merci
- Nombre de messages : 20316
Re: [ Bmw E36 325 tds] Dépose module chauffage
Mar 05 Jan 2021, 15:19
Je connais un tuto comment le déposer et même changer le composant qui est
en panne ceci avec quelque connaissances en électronique et aussi avec le Matos
lire tout cela ICI
Cordialement
lire tout cela ICI
Cordialement
- [e34 M51 an94] dépose commande de chauffage
- [ Bmw E36 320i an 1996 ] Déposer radiateur chauffage IHKA
- [Picasso 1.8L 16V an 00] liquide aux pieds + depose radiateur chauffage (résolu)
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
