[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Renault clio 2 1.2 i ] Problème capteur de vitesses (résolu) Techni10
ft33610
Emploi : agent
r?solu [ Renault clio 2 1.2 i ] Problème capteur de vitesses (résolu)
Dim 03 Jan 2021, 12:19
Bonjour et bonne année à tous.
Nouveau sur le forum, je vous expose mon problème.
Mon compteur vitesse ainsi que le compteur km et km journalier ne fonctionne plus. Après recherche sur internet, apparemment il s'agirait du
capteur de vitesse qui est HS.
Je joins 2 photos, une vue d'ensemble et une vue de prés.
Il se trouve face à moi lorsque j'ouvre le capot.Pouvez vous me confirmer que sur la photo il s'agit bien du capteur de vitesse, je n'en suis pas sur. C'est le seul endroit ou j'ai pu le localiser. De plus à sa base il y un écrou métallique. J'ai essayé d'enlever le capteur sans défaire l’écrou en tirant dessus et en le faisant tourner mais impossible.
Merci de votre aide
Date de 1er mise en circulation : 10/12/2001
clio 2 phase 2,  1.2 i  60 cv expression
Fichiers joints
[ Renault clio 2 1.2 i ] Problème capteur de vitesses (résolu) Attachment
capteur 1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(77 Ko) Téléchargé 8 fois
capteur 3.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(86 Ko) Téléchargé 4 fois
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 213
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
r?solu Re: [ Renault clio 2 1.2 i ] Problème capteur de vitesses (résolu)
Lun 04 Jan 2021, 10:29
Le capteur de vitesse se situe sur la boite, il me semble que vos photos (a confirmer!), sont des sondes de températures.
Fichiers joints
Capteur.gif Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(92 Ko) Téléchargé 3 fois
ft33610 aime ce message
ft33610
Emploi : agent
Lun 04 Jan 2021, 11:53
Merci bonne journée
baby45
Lun 04 Jan 2021, 16:14
merci pour cette contribution !
ft33610
Emploi : agent
Lun 04 Jan 2021, 19:10
J'ai enlevé la roue coté boite de vitesse, et j'ai trouvé quelque chose sur la boite de vitesse, il y a un écrou métallique à la base et une connexion avec un fil vert et jaune, mais impossible de l'enlever ca ne bouge pas (je peux juste le prendre du bout des doigts), j'ai juste pu faire tourner légèrement l'embout orange avec une pince.Je met 2 photos.
Fichiers joints
capteur3.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(97 Ko) Téléchargé 3 fois
capteur2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(88 Ko) Téléchargé 5 fois
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 05 Jan 2021, 09:55
A mon avis ce n'est pas le capteur
Voir fichier, attention il a un sens pour le remonter
Celui-ci se trouve derrière le moteur sur la boite de vitesse.
regardez cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=L0Zy2Htem2Y
Fichiers joints
Capteur.gif Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(30 Ko) Téléchargé 3 fois
Dernière édition par papyro41 le Mar 05 Jan 2021, 10:23, édité 1 fois (Raison : Ajout image)
ft33610
Emploi : agent
Mar 05 Jan 2021, 13:01
Merci mais j'ai deja vu cette vidéo, et il n'y a rien a cet emplacement
phil196
Emploi : mécanicien
Mar 05 Jan 2021, 17:48
il y a un sujet la dessus (peut être le même montage)
https://www.techniconnexion.com/t29973-renault-clio-2-1-2l-essence-an-1998-compteur-de-vitesse-et-km-en-panne-resolu
la voiture a l'ABS ?
quelle est le type de la voiture (plaque ovale)
ft33610
Emploi : agent
Mer 06 Jan 2021, 09:48
Apparemment il n'y a pas de capteur mais un câble
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 06 Jan 2021, 22:31
Bonsoir
Sur ces types de connectique, il y a une petite languette qu'il faut maintenir en appui pour pouvoir la débrancher. Reste que des deux so des photographiées, aucune n'est la bonne. Le capteur de vitesse se situe sur la boîte de vitesse et non sur le moteur. Il se situe vers l'arrière, pas loin du support boite, le long de la cloison, en position verticale.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
ft33610
Emploi : agent
Mer 06 Jan 2021, 23:47
Bonsoir
Oui en effet je vois bien l'emplacement mais à priori on me l'a volé, plus de capteur plus de câble !!!
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Jeu 07 Jan 2021, 09:16
Faites-nous une photo (après avoir déposé les durites), ou communiquer moi en MP le N° d'immatriculation
Sur un logiciel Pro je ne trouve que ça comme information, pour votre clio.
Difficile de vous aider sans être devant la voiture.
Fichiers joints
Position.gif Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(83 Ko) Téléchargé 6 fois
ft33610
Emploi : agent
Jeu 07 Jan 2021, 14:03
Finalement je l'ai apporté à un mecanicien. En fin de compte l'emplacement précisé sur les docs tuto et autres ne correspond pas, il n'y avait pas de capteur c'est simplement un faisceau (un câble) il a été changé et maintenant ça fonctionne. Merci quand même.
Masculin Nombre de messages : 33887
Ven 08 Jan 2021, 06:20
Lina83922
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Début
Dim 04 Juin 2023, 23:34
ft33610 a écrit:Bonjour
Bonjour jai exactement le meme soucis l'emplacement du capteur est vide, pouvzz. Vous me dire quelle câble avait vous changez ou une photos merciii
