[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
 [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime Techni10
bugess
bugess
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
 [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime Empty [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime
Lun 22 Fév 2021, 22:29
salut a tous
J'ai testé le système de chauffage et clime de ma 528i , après une purge en surélevant le réservoir d’expansion , et ouverture du thermostat , le chauffage fonctionne avec une petite fuite au niveau du radiateur
 [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime 32677b34616044360933
j'ai également cherché la forme de chauffage installé sur cette e39, elle a une clime auto
 [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime 97398a5b612c0538659f
et si j'ai bien compris , avec un systeme de chauffage via pompe auxiliaire , qui est en panne
 [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime 132f2bd2b24b68b624c4
 [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime 1aabe81b918b4b0a44a4
mais je connais pas comment cette pompe doit réagir et quand elle est actionnée scratch scratch
si je la branche en direct, elle fonctionne , mais a aucun moment elle est pilotée par la clime quelqu'un pourrait m"éclairer
Apres un arret prolongé , le chauffage interne met longtemps a monter en température !! comme si le liquide ne circulait pas?
Pour la fuite du radiateur, le liquide sort au niveau du collage sertissage de la partie métallique et la partie plastique, quelqu'un a déja essayé de réparer ce genre de fuite ??
Voila un des problèmes de mon acquisition, il y en a d'autre, merci d'avance pour votre aide  [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime Excliob4
bugess
bugess
 [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime Empty Re: [ BMW e39 528i an 1999 ] Probleme chauffage / clime
Mar 23 Fév 2021, 22:26
re, bon j'ai retrouvé une doc , ce petit système de circulation permet d'améliorer le fonctionnement du chauffage, et la pompe est ?? piloté directement par le module IKHA, quelqu'un pourrait confirmer, ou un petit schema merci
la doc, ça peut servir
Voir le Fichier : systeme_chauffage.docx
bugess
bugess
Mer 10 Mar 2021, 17:27
re , je relance un peu
personne a ce genre de pompe sur ca BM , qui pourrait m'expliquer son fonctionnement ??
