[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 90 an 2006 ] Incident moteur et désamorçage circuit gasoil Techni10
Cathe
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : labo
[ FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 90 an 2006 ] Incident moteur et désamorçage circuit gasoil Empty [ FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 90 an 2006 ] Incident moteur et désamorçage circuit gasoil
Lun 16 Aoû 2021, 13:09
Je suis l'heureuse propriétaire d'un FORD FocusC-Max 1.6 TDCi 90cv de 2006. Alternateur changé très vite, vanne egr car perte de puissance il y a 3 ans, injecteur car ca sentait mauvais dans l'habitacle et courroie distribution faite.
J'ai un nouveau probleme depuis quelques temps: dès que le réservoir n'est pas assez plein et la voiture garée le nez en l'air, la pompe à gasoil se désamorce. Il est possible de la réamorcer manuellement en démontant la poire manuelle du berlingo (autre voiture familiale), en réamorcant, en refaisant le plein, bref... Donc je fais attention à me gerer dans le sens de la descente et a=à avoir toujours plus d'un demi réservoir.
ce we, trajet de 400 kms sur l'autoroute, et j'ai remarqué une légère perte de puissance, mais sans plus. la pompe s'est désamorcée, nous l'avons relancée et refait le plein. Sur le trajet du retour, après 200 kms, le message incident moteur s'est allumé, avec une perte de puissance impressionnante. J'ai continué (température normale, pas de signal huile) et suis arrivée à bon port apres avoir refait le plein. Ce matin, plus de signal, pas de probleme pour me rendre au travail.
j'ai cherché un peu (et demandé beaucoup): problème au niveau du réservoir (colmatage?), problème calculateur de pression (il y en a sur ce modèle?), problème pompe à injection (mais pleine ca marche bien, pour l'instant). Quelqu'un reconnaitrait il la panne et pourrait me renseigner?
Je vous remercie,
Catherine
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
[ FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 90 an 2006 ] Incident moteur et désamorçage circuit gasoil Empty Re: [ FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 90 an 2006 ] Incident moteur et désamorçage circuit gasoil
Mar 24 Aoû 2021, 11:29
bonjour, avez vous vérifier le bon fonctionnement de la mise a l'air libre??? quand vous roulez ,et quand le véhicule a comme vous dites une perte légère de puissance, arrêter vous le plus rapidement possible et allez de suite ouvrir votre bouchon de réservoir de carburant, si a ce moment la , vous entendez un bruit significatif d'aspiration, ne cherchez plus vous avez le problème signé, mise a l'air libre colmatée, donc la pompe aspire du vide et se désamorce le moteur cale., ceci n'est qu'une hypothèse ,mais cela arrive souvent..
cordialement.
Cathe
Emploi : labo
Lun 30 Aoû 2021, 12:47
Bonjour, Merci de votre réponse que je n'avais pas vu plus tôt. Je vais vérifier et vous tiens au courant. Bonne journée
Catherine
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Mar 05 Oct 2021, 18:14
toujours pas de nouvelles ???????????????????????????????????????
le sujet est résolu ou pas ????????????????????????????????????????
