- domi6811Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur spl
[ BMW E46 316I an 2003 ] panne électrique
Dim 03 Avr 2022, 11:55
bonjour a tous,
je suis toujours en panne avec ma BMW 316 i de 2003 e46 .
j'ai changer capteur vilebrequin ,les 2 capteurs arbre a cames, les 2 capteur de distribution pompe immergé dans le réservoir, maintenant pas d'allumage au bougies, pas d'alimentation pompe carburant.
passage a la valise :
27ED------ DME: le message CAN de l'ASC/DSC manque
2737-------DME: EWS3.3,protection contre toute tentative de manipulation
2811-------DME: Défaut de communication CAN LOCAL
27F3-------DME: Le message CAN du boitier valvetronic manque
27C3-------DME: Capteur thermique de niveau d'huile
2786-------DME: Potentiomètre de papillon1
2787-------DME: Potentiomètre de papillon 2
27A4-------DME: EWS3.3? interface DME-EWS.
SRS AIR BAG
50---------MRS: Tension d'alimentation
70---------MRS: Détection d'occupation de siège
voila ce que la valise dit moi ji connais pas trop la déjà sa fait pas mal de truc je crois
la valise c'est une LAUNCH .Creader Professional 129X
je connais quelques truc mais pas tout si on peut m'aidez merci.
SRS AIR BAG
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1266
Re: [ BMW E46 316I an 2003 ] panne électrique
Dim 03 Avr 2022, 12:42
Toujours en panne depuis ce sujet >> ICI <<
Il serait bien de faire un suivis pour ceux qui t'aide...
Maintenant, efface les défauts et refais un essai puis une lecture pour voir les erreurs qui reviennent.
Et donne plus de détails sur les symptômes.
BMW PASSION aime ce message
- domi6811Nouveau
BMW 316I de 2003 E46 panne électrique
Dim 03 Avr 2022, 20:59
bonsoir, désolé j'avais laissez tombé car pas mal occupée merci quand même a ceux qui m'avait donnée des conseil de ce qu'il fallait faire que Jai fait et j'avais aussi un peut baissée les bras cause sa me soulé cette voiture .
- domi6811Nouveau
Lun 04 Avr 2022, 19:22
bonjour, je vient de repassé la valise et plus que 3 anomalies.
27ED-----DME: Le message CAN de l'ASC/DSC manque
2737-----DME: EWS3.3,protection contre toute tentative de manipulation
air bag
70 -------Détection d'occupation de siège.
voila vous avez tout j'en sais pas plus .
je sais que j'ai trainé sa fait quand même 1 an que je ne roule plus avec ma petite BMW sa me soule
oui j'ai baissez les bras que j'ai changé pas mal de pièces et rien ne fonctionne
petite question comment on contrôle un relais svp.
air bag
- Nombre de messages : 20316
Mar 05 Avr 2022, 17:03
Pour voir le principe et le fonctionnement d'un relais lire CECI
Mais en principe un relais est très peu souvent en panne ,soit
il lui manque une alimentation + 12/v permanent ou un plus 15
après contact ou un retour sur la masse .
PS: Vérifier aussi les fusibles avec +12/volts qui alimente le relais .
Bonne lecture
Bonne lecture
- domi6811Nouveau
Mar 05 Avr 2022, 19:27
bonjour, merci je vais y regardé ce Week end parce que je suis chauffeur routier la je rentre le soir mais pas trop tôt donc je vais y regardé ce week-end
merci encore pour l'aide c'est très gentil.
Jeu 07 Avr 2022, 15:53
REdomi6811 a écrit:bonjour, merci je vais y regardé ce Week end parce que je suis chauffeur routier la je rentre le soir mais pas trop tôt donc je vais y regardé ce week-end
Merci pour le message de retour .
