- paddyNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technico commercial
[ BMW E36 325 TD an 1997 ] problème de barillet au niveau du neiman
Mar 14 Juin 2022, 23:59
Je rencontre un problème de barillet au niveau du neiman, la clé tourne dans le vide !!!
J'ai réussi une fois à me dépanner en débranchant le connecteur et de rentrer la tétine en alu, mais là je suppose qu'il est HS
(j'ai injecté du wd 40)
je n'arrive pas à le sortir avec un fil de fer ou btr !!!
Précision le volant est bloqué !!!
Merci pour votre aides
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20316
Re: [ BMW E36 325 TD an 1997 ] problème de barillet au niveau du neiman
Mer 15 Juin 2022, 09:38
Etant un ancien du réseau Bmw ,je connais le problème il existe une
procédure Bmw à appliquer , avec ta carte grise et une pièce identité
tu vas chez Bmw , ils peuvent te commander un barillet contact comme celui d'origine sans changer les clés .
05 Cylindre de serrure avec code 1 01/1995 06/1998 32321092780 $100.78
- paddyNouveau
Mer 15 Juin 2022, 13:37
Merci de votre retour rapide !
je vous tiendrai au courant !
bonne journée
bonne journée
Ven 15 Juil 2022, 11:08
Hello ,
Alors ce barillet de contact cela donne quoi
