recherche de revueAujourd'hui à 08:19Seb63
Nouveau Saabiste HéraultaisHier à 16:36Saab_34800
Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Mar 21 Mai 2024, 08:46Seb63
[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Techni10
Sv5
Sv5
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : Agent de piste
[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Empty [ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement
Lun 28 Nov 2022, 00:14
Bonsoir, je souhaiterais avoir un avis concernant un problème survenu à ma serviable et robuste (jusqu'à hier ☹) clio 2 s'agissant d'un problème moteur survenu en rentrant du boulot (25min de route) a la fin de mon trajet.
Perte de puissance avec léger claquement haut moteur selon mes oreilles, fumée blanche a l'échappement selon la charge moteur employé sur ma pédale d'accélérateur et aucun voyant allumé au tableau de bord.
J'ai garé le véhicule rapidement par peur de faire plus de dégâts.
Merci pour vos avis et le temps pris pour y répondre.
Cordialement
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 213
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement
Mar 29 Nov 2022, 09:57
Parmi les causes une vanne egr encrassée , un filtre à gasoil bouché pourraient être la cause de votre panne.
L'idéal serait de passer ''à la valise'', pour relever les codes défauts.
Bon courage
papyro41
Sv5 aime ce message
Sv5
Sv5
Mar 29 Nov 2022, 12:09
Salut papyro41
Merci pour ta réponse c'est sympa
Sv5
Sv5
Jeu 01 Déc 2022, 13:04
Salut a tous !
Papyro41 j'ai eu un peu de temps ce matin pour me pencher sur le problème de mon 1.5 dci et j'ai commencé par le plus facile à effectuer et qui demande aucun outils nécessaires le changement du filtre à gasoil. Malheureusement cela n'a rien changé. Après avoir bien remplis mon filtre à gasoil grâce à la poire d'amorçage, le moteur a tenté de se lancer mais cale de suite. J'ai tenté plusieurs fois le démarrage du moteur jusqu'à apercevoir cette fumée blanche qui revient lors de plusieurs tentatives de démarrage (environ 7,8 tentatives) sûrement une mauvaise combustion Air, gasoil...
Merci pour vos retours et le temps pris pour y répondre
Cordialement
Jeu 01 Déc 2022, 13:45
study
Bonjour Sv5
Est-ce que les bougies de préchauffage sont en bon état de focntionnement Question
A suivre ...
[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement 340936 [ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement 695331 albatros
[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Bmw K1200RS
Sv5 aime ce message
Sv5
Sv5
Jeu 01 Déc 2022, 14:21
Salut albatros merci pour ton retour
Aucun voyant lié au préchauffage afficher Au tableau de bord, mais les 4 bougies ont été changés le 10/2020 et ont moins de 40000km...
Jeu 01 Déc 2022, 15:01
MËME si elles sont récentes il peu y avoir une bougie HS il faut les contrôler [ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Nickel
A suivre ...
Sv5 aime ce message
Sv5
Sv5
Jeu 01 Déc 2022, 17:25
Le problème est survenu à chaud après 25 min de trajet, les bougies de prechauffage ne fonctionnaient pas au moment du problème je ne pense pas que ce soit la cause.
La voiture a démarré tout a l'heure (pendant 2s) après avoir changé le filtre a gasoil puis a calé...
Jeu 01 Déc 2022, 20:01
[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement 326756
Suite au changement du filtre à gasoil .... peut-être de l'air dans le circuit donc il faut purger [ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Nickel
A suivre ...
Sv5 aime ce message
Sv5
Sv5
Jeu 01 Déc 2022, 21:22
Je vais tenter de mettre 10l de gasoil et réamorcer. Après avoir lu quelques articles il est possible que ma jauge digital déconne, en plus je suis tombé en réserve durant mon trajet en pensant que je pouvais parcourir 80km. Il est arrivé la même aventure a ma compagne il y a 1 an environ avec la voiture et sur la même période (hiver) panne de gasoil sur le trajet mais elle venait tout juste de tomber en réserve
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 02 Déc 2022, 08:50
Comme ''Albatros'', avez-vous purgé le circuit gasoil après remplacement du filtre?
Si non vous ne redémarrerez pas de l'air étant toujours dans les ''tuyaux''!
Bonne continuation
Sv5 aime ce message
Sv5
Sv5
Ven 02 Déc 2022, 09:24
Bonjour papyro41
Je vais retenter ça ce matin, il est vrai que je trouvais la poire d'amorçage encore molle a mon goût après plusieurs tentatives...
Sv5
Sv5
Ven 02 Déc 2022, 12:34
Un petit retour de mes péripéties en cette fin de matinée...
J'ai mis 10l de gasoil ce matin, je rèamorce jusqu'à que la poire se durcit et tente un démarrage...
Elle démarre et cale dans la foulée (2s après démarrage), je réamorce et tente un démarrage (environ 8,10 tentatives) et m'aperçois qu'elle ne veut plus démarrer avec en prime de la fumée blanche qui sort au fur et à mesure des tentatives de démarrage. Je décide de stopper, je sèche et la batterie en a assez pris dans la tête pour aujourd'hui...
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 02 Déc 2022, 13:40
je viens d’envoyer en MP un lien pour consulter un PDF
Sv5 aime ce message
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Jeu 08 Déc 2022, 21:51
bonsoir, de quelle marque est ta pompe de GO car il y a un probleme sur ce modèle c 'est de la limaille dans le circuit du a une usure de la pompe ce qui bouche les injecteurs.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Ven 09 Déc 2022, 05:51
Salut sa a tout l aire d un souci njecteurs le mieu déjà est de faire un diag voir se qu elle te dit
Sinon ATTENTION  l autonomie indiqué est à titre indicatif tous se que l obd te dit sa reste que des estimation
Apres pour les bougies de préchauffage il n y a pas spécialement un voyant qui s allume moi j avait 3 bougies hs et aucun voyant et voiture demarais au quart de tour
Sv5
Sv5
Ven 09 Déc 2022, 16:26
Bonjour tout le monde
Je viens vous donner des nouvelles de ma clio qui est passée chez Renault et apparemment la vis de poulie du vilo se serait desserrer, d'après leur constatation en 10min de temps, moteur h.s
Je vais la récupérer début de semaine et refaire une distribution dessus, tout bien recalé dessus et tenter un redémarrage. Je doute sincèrement du diag moteur h.s car je n'aurais jamais pu rentrer à la maison si le vilo n'était plus entraîné...
tuning78 aime ce message
tuning78
tuning78
Ven 09 Déc 2022, 17:42
[ Renault Clio 2 1.5 dci 68 an 2005 ] perte de puissance et claquement Tuning10
Sv5 aime ce message
zobez
zobez
Sam 10 Déc 2022, 07:53
Ah oui saloperie de poulie damper c est le problème de ce genre de moteur. Regarde bien si la poulie d arbre a came n a pas fait son boulot c est a dire dessus il y a le petit téton qui retiens la poulie de son axe casse ce qui fait immobiliser l arbre a came et fait tordre les soupape .
Sv5 aime ce message
