- BorowskyNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Technicien informatique
[ Citroen Jumper 2.2 HDI 120 an 2008 ] Problème fumée noire + voyant moteur
Mer 27 Sep 2023, 13:04
Je possède un Jumper 2.2 HDI 120 de 2008 avec 210000km qui fume très noir et épais et fait quelques secousses. quand il secoue, des nuages de fumées noires sortent du pot d'échappement. Le voyant moteur orange est allumé.
Il a été emmené dans un garage qui a changé :
- les filtres
- Catalyseur
- Turbo
- vanne EGR
- Débitmètre
- 1 injecteur
Plus de 3000€ de facture... et j'ai toujours le problème...
Ce que je peux vous dire, c'est que quand je débranche la prise du débitmètre, il fume beaucoup moins (mais encore un peu). Pourtant le débitmètre est neuf.
Il manque aussi quelques colliers sur des durites du circuit d'air.
Je n'a pas d'outil de diagnostic disponible pour le moment.
J'ai pris quelques mesures au niveau de la prise du débitmètre :
j'ai 4 fils un rouge, un blanc, un bleu et un jaune.
Prise débranchée et contact mis :
rouge-bleu : 4,95v
jaune-bleu : 4,95v
rouge-blanc : 4,95v
jaune-blanc : 7v ?
Prise branchée et contact mis :
rouge-bleu : 3,3v
jaune-bleu : 0,8v
Avez-vous une piste ? Est-ce normal de se pencher sur le débitmètre ou dois-je chercher ailleurs ?
Merci d'avance pour vos idées.
- les filtres
- Catalyseur
- Turbo
- vanne EGR
- Débitmètre
- 1 injecteur
rouge-bleu : 4,95v
jaune-bleu : 4,95v
rouge-blanc : 4,95v
jaune-blanc : 7v ?
rouge-bleu : 3,3v
jaune-bleu : 0,8v
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1266
Re: [ Citroen Jumper 2.2 HDI 120 an 2008 ] Problème fumée noire + voyant moteur
Mer 27 Sep 2023, 14:02
La meilleur piste pour commencer, c'est une lecture de panne et vérif des données moteur concernées.
- BorowskyNouveau
Dim 01 Oct 2023, 18:45
Merci pour ton retour mais je n'ai pas de valise...
Bon j'ai repris des mesures à la prise du débitmètre, j'ai 11,3 volts moteur tournant entre rouge et blanc et 2,70volt entre rouge et bleu. Donc je me dis que le 11,3 correspond à la tension d'alimentation et le 2,70 est la tension de mesure qui doit varier quand j'accélère, hors elle ne varie pas à l'accélération et reste identique.
Alors que le débitmètre est un Bosh acheté neuf...
- BorowskyNouveau
Lun 09 Oct 2023, 21:18
Bon, je tente la relance, je me suis procuré une "valise" ou du moins un petit appareil qui lit les défauts :)
J'ai effacé les défauts présents puis j'ai roulé quelques km et refait un coup de valise, et j'ai un code défaut qui est p0101. Or le débitmètre est neuf, les signaux électriques ont été testé, le faisceau semble en bon état.
Savez-vous ce qui pourrait causé un défaut p0101 autre que le débitmètre sur un moteur Puma 2.2HDI 120 ?
Merci à ceux qui ont des idées :)
- BorowskyNouveau
Dim 15 Oct 2023, 23:56
Je continue mon post au cas où ça intéresserait quelqu'un , j'ai changé le capteur de pression d'admission d'air, mais ça n'a rien changé.
Problème toujours en cours... P
Lun 16 Oct 2023, 09:06
11.3 V moteur tournant, c'est trop bas. Si tu es bien pris sur l'alim direct...
Quelle valeur lue de quantité d'air aspirée, moteur au ralenti ?
- BorowskyNouveau
Lun 16 Oct 2023, 13:04
Seb63 a écrit:Salut,
La mesure n'était pas bonne, c'était 14,2v.
Le moteur au ralenti, j'ai une mesure : Debit d'air depuis le capteur du début d'air massique : 14,65 g/s (mais ça varie entre 13 et 15 g/s en gros)
J'ai aussi la pression absolue du collecteur d'admission : 105kPa
Pression de rampe de distribution de carburant : 22680 kPa
Pression barométrique : 101kPa
- [ VW Golf V 1.9 TDI an 2008 ] fumee noire + voyant moteur allumé et accoup autour des 2000tr
- [ CITROEN C3 1.4 hdi an 2005 ] problème fumée noire et fuite huile ?
- [jumper 2.5 td an 97] Fumée noire sortant du pot
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Voyant orange moteur
- [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1998 ] démarrage difficile + fumée noire
