- COUCANouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
[ Ford Transit an 2004 ] plus de clignotants
Ven 06 Oct 2023, 19:28
je n'ai plus de clignotant gauche et droit sur mon FORD TRANSIT 2004
mais les warnings fonctionnent
j'ai vérifié les fusibles
j'ai de la tension au niveau des fils de la centrale de clignotement
j'ai changé le commodo
toujours rien ,je suis perdu
merci pour votre aide
salutations
salutations
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1266
Re: [ Ford Transit an 2004 ] plus de clignotants
Sam 07 Oct 2023, 08:00
De mémoire, tu dois avoir 2 sorties à la centrale clignotant, 1 vers l'inter feu de détresse et l'autre vers la commande au volant.
- COUCANouveau
Emploi : retraité
Sam 07 Oct 2023, 10:43
afin de continuer mes investigation il m'est demandé d'aller au connecteur du commutateur de clignotants pour shunter alternativement les fils des broches 2 et 1 et 2 et 3 pour simuler la commande des clignotants D&G
ayant peur de faire des bêtises pouvez vous me faire parvenir concrètement la marche à suivre
salutations
salutations
- COUCANouveau
Emploi : retraité
Dim 04 Fév 2024, 15:54
afin de diagnostiquer ma pane de clignotant ;serait il possible d'obtenir un schéma électrique correspondant à mon véhicule FORD TRANSIT année construction 28 06 2004
je pense que c'est un maxi fusible qui est HS mais je n'arrive pas à le localiser
merci pour votre réponse
salutations
salutations
Lun 05 Fév 2024, 07:15
Les fusibles concernés sont sur la platine habitacle.
