[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ Citroen Jumper an 2016 ] Problème centralisation porte arrière Techni10
Quentin-95
Emploi : Plombier
[ Citroen Jumper an 2016 ] Problème centralisation porte arrière Empty [ Citroen Jumper an 2016 ] Problème centralisation porte arrière
Mer 28 Fév 2024, 20:22
Bonsoir je me permets d’écrire ce message car j’ai un soucis sur la centralisation de la porte arrière sur mon Citroën jumper de 2016 j’ai remplacé le boîtier de centralisation mais toujours pas résolu le problème le seul moyen c est de fermé avec la clé.
Auriez vous une piste ? je vais essayer de regarder les fils qui sont dans la charnière en plastique .
La masse est fonctionne car j’ai mis mon testeur électrique dans la prise qui se branche au boîtier et j’ai toucher la carrosserie donc la masse fonctionne.
Mais là je sais plus quoi faire .
Merci beaucoup pour l’aide que vous pourriez m’apporter.
Bonne soirée
