[ Nissan Navara D22 an 2006 ] Perte de puissance
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- R-oneNouveau
- Nombre de messages : 4
Niveau technique automobile : Confirmé
Jeu 09 Mai 2024, 12:51
après une période pdt laquelle j'avais comme des coupures d'injection pendant que je roulais, maintenant le moteur de mon navara ne monte pas dans les tours lorsque je roule
G changé le chra le Filtre à go
Nettoyer la crépine dans le réservoir ainsi que la vanne egr
J'ai débranché le capteur de position neutre sur la bv sans résultat
Et je coince un peu
Avez-vous une piste avant que je demonte les injecteurs pour les tester ?
Et je coince un peu
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1249
Re: [ Nissan Navara D22 an 2006 ] Perte de puissance
Jeu 09 Mai 2024, 14:45
Pour quelle raison le CHRA a été remplacé ?
Une lecture de panne et vérif des différents paramètres concernés ont été réalisés ?
- R-oneNouveau
Ven 10 Mai 2024, 20:56
J'ai d'abord recherché sur le circuit GO, j'ai changé le filtre à GO et démonté la crépine du réservoir qui était bouchée,
Même comportement du moteur pas de montée en régime en charge, donc après l'egr démontée et nettoyée toujours le même problème
G passé deux valises diag impossible de reconnaître le véhicule du coup j'ai continué dans le dépannage et suis arrivé au turbo
Un chra était dispo du coup je l'ai changé
Toujours les mêmes problèmes sur le 4x4
As-tu une idée ?
As-tu une idée ?
Sam 11 Mai 2024, 06:59
Une idée, oui... c'est passer par une valise compatible avec le véhicule, lecture de panne et contrôle des données concernées.
Ce type de problème peut provenir de tellement de composants... si tu veux partir sur de bonne base et ne pas changer des pièces à tout va c'est la première chose à faire
R-one aime ce message
- R-oneNouveau
Aujourd'hui à 00:36
je viens de résoudre mes problèmes de pertes de puissance sur mon Navara.
Comme conseillé par Seb63, j'ai passé une 3° valise sur mon véhicule.
Trop pressé de réparé je n'ai pas pris le temps de faire un bon diagnostic
Deux pannes : le capteur de température de liquide de refroidissement débranché sous la pipe d'admission
probablement lors du nettoyage de l'EGR et le capteur de neutre sur la boite de vitesse , lui je l'ai démonté et limé le corps pour qu'il rentre plus dans son logement.
mon 4X4 fonctionne à nouveau.
j'espère que ça pourra aider quelqu'un
Seb63 aime ce message
