- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
les accessoires utile
Mar 05 Sep 2006, 23:31
Ici poster les petits plus pour optimiser ou rendre compatible une instalations audio
Une batterie c est la base de toute la source. donc si batterie pas bonne, sono pas bon. une batterie ou un alternateur en mauvais etat apportera une saturation du signal et donc une mauvaise qualitee sonore. exemple de batterie les optima de tres bonne qualite resistance au grandfroid et une duree de vie assez longue:
Une cosse batterie:Une bonne cosse est le debut d'une bonne alimentation pour un ampli et qui permet aussi de brancher des cables de grosse section
le porte fusible:a placer a moins de 50 cm de la batterie et sur le fil d'alimentation des amplis qui protegera votre ligne et evitera des ennuis
il se presente sous plein de facon dont en voici quelque une:
simple:
avec affichage a led:
reamorcable:l'avantage et que l'on n'as pas de fusible a changer il se rearme :
simple:
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: les accessoires utile
Sam 19 Sep 2009, 23:41
Un condensateur:situer vers l'ampli permet d'avoir une reserve de courant suplementaire nescessaire pour l'ampli pour ne pas avoir de baisse de tension et perte de puissance,il en existe plusieurs modele avec ou sans affichache et de diferente puissance suivant l'instalations voulus:
filtres parasites:permet de palier a de certaine interference du au moteur clignotant(mais avant d'instaler ceci verifie les points de masse):
celui ci se met sur la ligne de courant d'un poste:
celui la ce met sur la ligne rca du poste a l'ampli:
si votre poste ne posede pas de rca il y a deux posibiliter pour instaler un ampli
1-un afdaptateur qui dse branche sur le fil des haut parleur et transforme ce signal en signal pour ampli avec des fiches rca:
2-ou trouver un ampli avec des entree high level,la on branche directement les fils des hp a l'ampli le boitier est interne a l'ampli:
les commandes au volant:pour certain poste ,meme si il disent comptabilité commande au volant une interface en suplement est obliger:
pour certain montage losrsque l'on a pas assez de rca il y a des dedoubleurs de rca:
