Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[Seat Toledo 1,9 D  1994] Problème de chauffage.(Résolu). Techni10
RASANJIVELO
Emploi : ambulancier
r?solu [Seat Toledo 1,9 D 1994] Problème de chauffage.(Résolu).
Sam 09 Sep 2006, 10:15
Comme je suis pas encore trés calé au point de vue mécanique et électronique,; je me permets de vous vous poser ces questions.
Je posséde une Seat toledo 1.9D Friend de 1994 avec 171 000 km sans climatiseur.
Mes problémes sont :
En premier:
1) -la tempèrature du liquide de refroidissement met du temps à monter: au premier carré: 15 mn des fois 15 mn aprés avoir roulé et ne monte jamais au premier tirait.
2)- comme le bloc de commande du chauffage était bloqué (le chauffage ne marche pas, il n'y a que le ventilateur qui marche, à condition que je tourne le ventilateur à 4 .
Après avoir regardé
- j'ai nettoyé le circuit de refroissement et changé le bloc de commande de chauffage:
l'aiguille de liquide de refroidisseent monte un petit peu maintenant et il arrive au premier tirait, je pense que c'est OK !
maintenant le chauffage et le chauffe vitre et le ventilateur marche mais toujours qu'au niveau 4 (bouton souffleur du bloc de commande)
Ma question est:
comment se fait que le chauffage marche quand le bouton n'est que à 4 ?
j'ai pensé que c'est le thermostat ou le calorstat qui ne marche pas bien (d'aprés mes sources d'information) .
si c'est le cas OU se situent ces deux pièces dans la mécanique du moteur?
est-ce que je peux changer si ce n'est pas trop difficile ? une idée des prix de ces deux pièces. ?
En vous remerciant beaucoup
Titre du sujet modifié par Modo.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Seat Toledo 1,9 D 1994] Problème de chauffage.(Résolu).
Sam 09 Sep 2006, 10:46
Salut!
Il s'agit éffectivement du thermostat.
Il ce trouve surement à l'extrémité du tuyau de raditeur. Il faudrai une photo pour confirmer.
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " les nouveaux ce présentes " stp. Merci.
RASANJIVELO
Lun 11 Sep 2006, 09:59
Salut! c'est bien le thermostat j'ai démonté Dimanche ap-midi
Merci beaucoup
