purger ses freins tout seul
+17
lecram68200
Dede
antho11
lulucasans5
chosset2001
cricri699
R-Gt3
BMW.PASSION
Z1000BOY
Réleboss
Kingdrawer
bublle69
noriavag
mimi57
21 participants
- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Mar 12 Sep 2006, 13:36
Bonjour,je me suis fabriquer un systeme (vu sur un autre forum),pour purger les freins tout seul et sous pression.Le tout pour 0€ pour moi.Et ça marche nickel.
-un bouchon de direction assisté de renault
-un raccord pneumatique mais on peut prendre une valve tubuless sans l'obus.
-un tuyau gaz ou tressé comme le mien
-une embout valve de gonfleur
-une roue gonflé à 1.4 bar
j'ai ajouté un systeme vizibleed acheté 10€ au maxauto pour mettre sur les vis de purge
assemblage percé le bouchon au milieu pour assemblé le raccord ou la valve,pour la valve un trou de 14.
mettre un joint pour le raccord ou un joint a la pate bleu pour la valve
racorder le tuyau avec un collier
et raccorder un embout gonfleur de l'autre coté avec un collier
s'assurer que tout est étanche sutout le bouchon
Pour la purge:
ouvrir le bocal de liquide de frein
le remplir au maxi
visser votre bouchon du systeme
mettre sous pression à partir de votre roue gonflé à 1.4 bar
ouvrir la premiere vis de purge correspondant à votre voiture en X ou //
laisser couler dans un bocal avec du liquide,il faut que votre tuyau transparent trempe dedans
refermer la vis,des qu'il n'y a plus de bulles d'air visible
revenir vers l'avant du véhicule,débrancher l'embout gonfleur du pneu
ouvrir le bocal et faire le niveau maxi
refermer avec le bouchon du systeme et recommencer sur les autres roues
une fois fini les 4 roues rajouté le liquide au niveau maxi sans dépassé
la pédale est normalement assez dur
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: purger ses freins tout seul
Mar 12 Sep 2006, 20:40
pas bete l'idee,bravo
Mer 13 Sep 2006, 00:32
Belle invention et merci de nous la faire partager.
- KingdrawerMécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Mer 13 Sep 2006, 00:35
Oui merci c'est vrai qu'il fallait y penser...
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
Emploi : ouvrier
Mer 13 Sep 2006, 05:14
Merci mais le concept n'est pas de moi, je ne fais que le partager pour avoir beaucoup plus de monde qui sachent faire une purge en toute tranquilité, et de plus rassurant pour la sécurité routiere.
Le concept est à l'origine anglais mais avec une bouteille avec du liquide pour remplir automatiquement le liquide en moins dans le bocal.
j'espere que beaucoup de monde feront comme moi.
Bon je dois filer au boulot
- RélebossNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : enseignant génie mécanique
Niveau technique automobile : avancé, c'est mon métier
Mer 17 Jan 2007, 14:30
attention toutesfois à la pression (1.4 bars c'est le maxi) car le bocal en plastic sur le maitre cylindre se déforme (blanchie au raccord).
l'autre solution est d'acheter un clapet de retour de gazoil (5 euros neuf) que l'on met sur le tube d'évacuation de liquide, ainsi le liquide sort mais ne rentre pas.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mer 17 Jan 2007, 23:01
pas mal !
pour la pression , un regulateur detendeur couplé a une bonbonne de gaz de 1-2 litres ( co2) seraient pas mal non plus...
ca coute de toutes facon bien moins cher que ceci pour un resultat identique..( celui ci coute 285 euros.. )
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- BMW.PASSIONPetit mécano
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Dim 18 Mar 2007, 16:23
Bonjour.mimi57.
BIEN. J'ai un un sytéme ,qui ressenble "comme 2 goutes d'eau au tient (j'ai un ami qui pratique le Karting, ils sont obligés de Purger et
Changer le liquide assez souvent "ca marche trés bien", par
Contre lorsque le réservoir est petit ,il faut surveiller le niveau, et la pression de la roue.
Amicalement. JCB.
Amicalement. JCB.
Emploi : ouvrier
Dim 18 Mar 2007, 23:18
Salut Baudichet, c'est vrai le seul probleme de se systeme c'est de controler le niveau et garder la pression de la roue dans le cas de l'entretien de kart.
On peut améliorer le procédé avec un reservoir, mais pour purger ma voiture tout seul, c'est génial plus besoin d'etre deux ou de payer pour le faire.
j'espere que d'autres personnes on fait l'expérience, et donnerons leur avis.
- R-Gt3Petit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : agent methode plastique
Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
Lun 19 Mar 2007, 20:08
super systeme, c'est vrai que la purge c'est plutot galère en plus ca me donne une idée pour le remplissage des boites de vitesse,
la seringue a base de cartouche silicone c'est bien mais le bidon sous pression c'est mieu.
en tout cas j'adopte
- cricri699Nouveau
- Nombre de messages : 38
Niveau technique automobile : passionner pro
Mar 20 Mar 2007, 18:44
bravo mimi merci pour le <TUYAU>
- chosset2001Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ingénieur technique
Niveau technique automobile : très habile
Jeu 22 Mar 2007, 22:19
Hello !
C'est tout simplement génial et si facile à réaliser que je m'en vais en fabriquer trois ( un pour le beauf; moi ; et un bon pote ). Merci pour ton astuce qui va rendre cette opération beaucoup plus pratique.
Fred
Fred
- lulucasans5Nouveau
Emploi : salarier
Mar 05 Fév 2008, 20:16
je te remerci pour ta comunication cela m evitera de demander a ma femme de pomper le temp que je purge
- antho11Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : intérim
Lun 09 Juin 2008, 13:51
J'ai quelques petites interrogations sur le système que l'on branche sur une roue gonflé a 1bar, je m'explique : l'air comprimé qui sert a gonflé la roue est obtenu a partir de l'air ambiant qui contient de l'eau sous forme de vapeur or le liquide de frein "n'aime" pas l'humidité n'y a t-il pas de risque que le liduide de frein contienne de l'eau?
- DedeNouveau
Emploi : Electronicien
Mar 05 Jan 2010, 13:13
Merci de nous avoir fait partager celà.
Désolé de déterrer le topique, mais j'ai une dernière question.
Si tu fixes une valve de type tubless ou de vélo sur un bouchon, est ce qu'une simple pompe d'enfant peut suffir pour mettre le bocal de liquide de frein sous pression ?
Je pense biensure qu'il faudra repomper régulièrement pour remettre de la pression dans le bocal. Ca peut être une occasion de vérifier le niveau de liquide dans le réservoir, non ?
Est-il nécessaire d'utiliser un gros réservoir sous pression comme une roue gonflée ?
Merci de vos remarques.
Dim 10 Jan 2010, 22:59
C'est dans un soucis d'afficacité qu'il vaut mieux avoir un grand réservoir.
Mais celà devrait fonctionner avec une pompe à vélo mais il faudra pomper en permanence donc être à deux ...
- Nombre de messages : 20315
Mar 19 Jan 2010, 21:34
Salut à tous !
J'ai repairé un lien super sur le net ,un Kit que je suis en train de me
fabriquer , car par rapport à ceux cités précédemment il apporte
des avantages non négligeable !!
@+ jcb
Visionnez ce lien ça vaut le coup !!
http://www.flat4ever.com/la-purge-des-freins-t31032.html?t=31032
@+ jcb
- lecram68200Nouveau
Emploi : aucun
Purger ses freins tout seul
Mer 25 Mai 2011, 12:00
Salut à tous,
J'ai trouvé sur un forum lié à la mécanique, comment purger ses freins tout seul, sans tout cet équipement
Il faut le petit tuyau qui va sur la vis de purge, transparent ou non, pas d'importance. Un récipient, type biberon gradué, très important pour savoir la quantité sortie, l'on met du liquide de frein dans le biberon, assez pour pouvoir pomper sans aspirer de l'air au retour de la pédale de frein, contrôler le niveau du liquide de frein sur la voiture, fermer la vis de purge après plusieurs pompages, la purge est terminée.
BMW PASSION a écrit:Salut à tous !
@+ jcb
Mer 25 Mai 2011, 17:49
norauto vend un produit (pour pas cher) dédier a la purge en solitaire
- JucmotoPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
Dim 10 Juil 2011, 13:35
J'ai refait moi-même tout mon circuit de freinage, maitre cylindre, cylindres de roue arrière, répartiteur de charge, garnitures et plaquettes, je n'ai gardé que les étriers de roue avant.
Pour la purge, j'ai acheté 1,5 m de tuyau transparent de diam int 8 et 0,4 m de diam int 6 (pour les vis purges) Les deux tuyaux accouplés (le plus petit rentre dans le plus grand).
1) le brancher sur les purgeurs
2) l'accrocher au toit de la voiture le plus droit possible (de façon à le voir de l'intérieur)
3) ouvrir légèrement le purgeur (éviter les fuites de liquide lors du pompage)
4) mettre le moteur en marche (assistance de freinage)
5) pomper et laisser le liquide monter dans le tuyau jusqu'à disparition des bulles
6) refermer le purgeur
Toujours s'assurer qu'il reste du liquide dans le réservoir de maître cylindre
Procéder du purgeur le plus éloigné du maitre cylindre au plus près.
: Référence tuyau 8
Cette méthode nécessite quand même pas mal de liquide de frein. (1 m de colonne dans le tuyau).
salut.
: Référence tuyau 8
salut.
- seb140371Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanicien auto
Mar 17 Nov 2020, 07:27
excellent tuto
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 17 Nov 2020, 08:25
Super génial toutes informations purge de freins
- zamazPetit mécano
- Nombre de messages : 100
Emploi : cadre
Mar 17 Nov 2020, 15:15
Salut :
Purgeur automatique autonome - Purge circuit frein et embrayage comme ça c'est très bien:
https://i.servimg.com/u/f49/14/77/57/30/s-l64010.jpg
BMW PASSION aime ce message
- Purger et remplacer rapidement le liquide de Freins seul !
- Purgeur de Freins pneumatique lorsque l'on est tout seul pour faire cet entretien (TUTO)
- [ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Pedale de frein molle (résolu)
- [ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
- [ Mercedes w124 230 CE an 1988 ] Démarre 1 fois sur 2
