Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Techni10
ecirtap
Emploi : chauffeur - mecanicien
Niveau technique automobile : 4 sur Audi ,Mercedes A170 et 5 sur Renault
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Empty [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto)
Dim 24 Aoû 2008, 12:05
photos reportage d'une vidange AUDI A3
il faut:
clé de 19
cle de 10
une pince multiple
tournevis torx de 20
tournevis plat
tournevis cruciforme
cle à sangle
prix filtre à air (14€) filtre huile (7,2€) filtre à gazole 24,8€) filtre clim (13€)
l'huile 5 litres 5W40 (25€)
temps 1h30 avec les photos
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 1-nece14
ensuite on enlève les caches
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 5-cach13
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 5-cach14
puis en bas
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 5-cach15
devisser avec une cle de 19
vider l'huile dans un Bac puis remplacer le bouchon et son joint
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 6_bouc10
remplir avec de l'huile 5W40 100% synthèse (norme VW 505.00)
prévu 4,5 litres
en mettant 4,8 litres on arrive au maxi de la jauge
puis au dessus
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 6-vue_10
puis demonter le bol du filtre
attention en forçant!
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 7-demo11
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 8-huil11
remplacer les toriques fournis avec le filtre
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 8-tori10
aspirer le reste d'huile
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 9_fond10
mettre le filtre neuf et serrer légèrement le bol "juste appuyé"
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 9-filt11
puis remplacement du filtre à gazole
avec la pince multiple faire bouger les tuyaux de gazole pour les décoller
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 12-fil10
le remplir pour faciliter l'amorçage au premier démarrage
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 11-rem10
puis bien serrer les colliers
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 11-mon12
ensuite le filtre à air
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 3-filt11
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 2-air212
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 3-filt12
puis celui de la clim
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 4-clim11
ensuite contrôle des niveaux
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 13-niv11
puis contrôle batterie
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 14-bat11
puis alternateur
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) 15-bat11
ensuite contrôle pression des pneus (1,9 bar à l'avant et 2,2 bar à l'arrière et
2,5bar pour la roue de secours
et vérification de l'éclairage
remise à zéro de l'indicateur d'entretien
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Raz_au10
et c'est terminé pour 15000km
cloclofou
cloclofou
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Empty Re: [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto)
Dim 24 Aoû 2008, 16:32
[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Forum03 Ecirtap pour se petit reportage tout en images [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Nickel
J'ai supprimé les liens pour mettre les images c'est plus facile pour les membres [Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Oui
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi A3 an 97] Vidange des 15 000km (tuto) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
