Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[e36 325 tds an 97] fume noir ???? Techni10
ced 87
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
[e36 325 tds an 97] fume noir ???? Empty [e36 325 tds an 97] fume noir ????
Mar 23 Sep 2008, 20:54
j ai une 325 tds touring an 97 et 167000 kms je trouve qu elle fume noir j ai remplacer le filtre a air et a gazoil j ai fais faire un callage de la pompe injection et nettoyer ma vanne egr en ce qui concerne la vanne egr j ai demonter le gros tuyau qui se trouve devant la vanne egr pour voir l interieur j ai demarrer et j ai demander a mon fils d accelerer et je me suis rendu compte que quand il accele rien ne se passe mais quand il arrete d accelerer le clapet de la vanne egr s ouvre et se referme au ralenti est ce normale???? merci
[e36 325 tds an 97] fume noir ???? Empty Re: [e36 325 tds an 97] fume noir ????
Mer 24 Sep 2008, 11:10
As tu vu cette fiche technique????
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
J'explique comment bloquer la vanne EGR pour essai!
Mais d'après ta description, le ressort du clapet de la vanne est HS..... Elle serait donc HS
ced 87
Mer 24 Sep 2008, 17:26
j ai essayer une autre vanne egr et toujours pareil , je voudrais savoir si c est en accelerant qu elle doit s ouvrir ou inverse merci
Mer 24 Sep 2008, 17:29
Ce n'est pas une question d'accélération, mais de polution à l'échappement!
C'est la DDE qui gère cela!!!
As tu essayé de boucher l'arrivée comme décrit sur la fiche technique?????
ced 87
Mer 24 Sep 2008, 20:13
non je n est pas essayer mais si je comprends bien cela devrait moins fumer alors
Mer 24 Sep 2008, 20:20
[e36 325 tds an 97] fume noir ???? Oui
ced 87
Mer 24 Sep 2008, 20:24
j essaye demain merci
Mer 24 Sep 2008, 20:28
tout bon!
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 17:55
je l ai boucher et je n est trouver aucune difference
Jeu 25 Sep 2008, 17:59
Et elle fume tout le temps?
Pas plus à chaud qu'à froid?
Est ce qu'elle fume juste la première fois que tu accélères ou aussi plus tard?????
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 18:07
elle fume un petit peu a bas regime mais quand j accelere elle fume noir voila
Jeu 25 Sep 2008, 18:16
Si la vanne EGR est hors de cause, alors je ne vois que :
**un problème de callage de pompe à injection
ou
** défaut de réglage de l'actuateur de pompe
ou
Injecteurs qui sont mal tarés...
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 21:24
on peut supprimer le callage car je l ai fait il y a 2 mois
Ven 26 Sep 2008, 00:06
Tu peux éventuellement essayer un décrassant pour les injecteurs....
Je ne suis pas un adepte de ces produits, mais dans un cas comme le tien...
ced 87
Ven 26 Sep 2008, 12:56
le carburant supermarcher est peut etre en cause
Ven 26 Sep 2008, 13:29
A titre perso, j'ai eu le problème de grosse perte de puissance et de moteur qui tournait mal après avoir fait le plein chez Leclerc....
Sinon, je vais chez intermarché, et jamais eu de prob!
ced 87
Ven 26 Sep 2008, 14:21
je ferais le plein ailleurs et je vais mettre un produit pour les injecteurs merci
ced 87
Ven 26 Sep 2008, 14:31
j ai le garage du coin qui ma dit que l actuateur etait en defaut pourtant je n est pas les symptomes vu sur les fiches, est ce qu un simple nettoyage de l actuateur suffit ????
Sam 27 Sep 2008, 10:37
Les ymptômes ne peuventpas toujours être exhaustifs....
Ce n'est pas impossible, mais je pense plutôt à un prob de réglage ou d'injecteur!
Les actuateurs HS donnent en général d'autres symptômes "en plus" que celui de la fumée noire.....
