[Corsa 1,0 12v an 98] Problème Klaxon
Jeu 23 Oct 2008, 10:59
Bonjour à tous
Je dois passer au CT avec une Corsa 1,0 l, le klaxon ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'indiquer si le klaxon est asservi par un relais ???
Tschouli
Tschouli
- david5962Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : employé
Re: [Corsa 1,0 12v an 98] Problème Klaxon
Lun 19 Jan 2009, 21:14
Salut a tu essaye2 de prendre la tension aux bornes de ton claxon?ou demonte ton claxon et branche en direct sur ta batterie.Fait quand même attention a la tension de ton claxon.la tension ne doit pas etre inférieur a 12v.
Lun 19 Jan 2009, 23:03
Merci,j'ai résolu mon problème, j'ai changé le fil qui reliait le contact au volant et le klaxon
En fait, il n'y avait pas de relais ......Le CT s'est passé sans problème.
Merci encore pour ta réponse
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Mar 20 Jan 2009, 21:52
temps mieux et bien claxon bien mais pas trop quand même merci pour ton info.bye
Mer 18 Fév 2009, 22:11
Bonsoir
Mon pb est résolu depuis pas mal de temps, comment faire pour le faire apparaître comme tel dans le forum ???
a la prochaine.
a la prochaine.
