Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Techni10
tenas
tenas
Masculin Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
non [e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto)
Sam 22 Nov 2008, 09:49
Salut à tous,
Pour ceux que ça intéresse voici comment changer ses roulements / moyeux avant.
Alors tout d'abord il faut faire ceci :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-916-916-remplacement-des-plaquettes-de-freins-a-disques-fc.html
ensuite cela :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-898-898-remplacement-des-disques-de-freins-avants-fc.html
et normalement vous vous retrouvez avec cela :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03910gh6
commencez par dévisser ces deux vis :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03912ll8
ce sont les vis qui tiennent le moyeu, elles ce situent derrière et c'est du 18. Il ya du frein filet dessus donc prévoyez une bonne clé à cliquet car elles sont assez longue.
Alors vous vous dîtes trop simple, pourquoi il a fait un tuto la dessus....Et bien parceque les deux autres vis sont cachées dérrière la jambe de l'amortisseur :)
Dévissez ces 2 vis :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03913ua9
il y'en a une (celle du bas) qui serre l'amortisseur, commencez par devisser celle la. Pour celle du haut, Si vous voulez gardez vos yeux, faites levier avec une rallonge ou autre comme ceci :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03914vd1
En faisant cela il n'y aura plus de tension (biellette stabilisatrice) et du coup vous pourrez ôter la vis plus facilement...
Normalement vous avez cela :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03915zd5
ensuite la manip suivant consiste à mettre quelques coups de cric en plus (en gardant bien une chandelle pour sécurité) et placer une cale en bois (solide)
sous l'amortisseur comme cela :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03916hx0
ensuite faites descendre la voiture, l'amortisseur va ce comprimer, vous pouvez désormais appuyer sur le support de roue qui va glisser le long de la jambe
vous pouvez désormais accéder au deux autres vis, armez vous de patience car quand vous forcez pour dévisser le support à tendance à remonter et donc à faire sauter votre clé...
Pour ma part j'avais un pied sur le support et je dévissais avec une clé à cliquet...
Vous voila avec ceci :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03917ty4
Pour le remontage n'oubliez surtout pas de remettre du frein filet sur vos vis
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03918vv4
et voila :
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Dsc03919rv8
il ne vous reste plus qu'a remonter tout le reste en suivant la technique de Darkgyver!
ce n'est pas particulièrement compliqué mais il faut être patient
J'espère que ce tuto vous sera utile
Bonne journée [e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Vroumvro
non Re: [e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto)
Sam 22 Nov 2008, 10:24
Un grand [e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Forum03 pour ce tuto, et [e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) N56_1138 pour ce travail!!!
Est ce que je peux le réutiliser pour mon site????
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 22 Nov 2008, 10:29
biensûre!!!
Sam 22 Nov 2008, 12:19
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Forum03 pour ce super tuto et surtout [e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) N56_1138
[e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) Nickel
Sam 22 Nov 2008, 17:51
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 22 Nov 2008, 23:16
de rien!!!
avec toutes les fiches que j'ai utilisées dans ta RTA ce serait mal polis de refuser [e39 525 tds an 96] remplacer moyeux/roulements avant (tuto) 31
