[ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu)
+4
Orphee
spot02
le vrac
loops
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- loopsPetit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : vache a lait
Dim 28 Déc 2008, 17:11
Bonjour a tous! Je viens de commander de nouvelles bougies de prechauffage et je voulais savoir si il fallait disposer d une clé articulé comme celle que l on voit dans la revue Darkgyver, ou comme du fait que je remplace les 6 bougies et que donc je demonte la pipe d admission je pouvais me servir d une clé a pipe?
si cela et possible de quelle taille est cette clé? Merci d avance pour vos reponse !
- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Re: [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu)
Lun 29 Déc 2008, 05:10
non, moi il e semble que j'ai pris un cliquet ordinaire mais te dire la douille?????
a tu pensé a prendre une pochette de 6 joint de collecteur de turbo??
- loopsPetit mécano
Lun 29 Déc 2008, 05:48
Ok merci du renseignement dommage que tu te rappel pas de la taille de la douille mais de toute facon je pense que c étais pas une douille "normale"... et j ai commandé les joint aussi
- loopsPetit mécano
Lun 29 Déc 2008, 05:54
Je viens de jeté un coup d oeil sur le site oscaro et apparemment ça serait une ouverture de 12mm pour la clé!
Merci de t etre a mon prob :pot:
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Lun 29 Déc 2008, 09:18
l'idéal pour démionter les pipes d'admission c'est une clé à cliquet avec une rallonge
petite astuce : quand tu la remontera, met de la graisse dans la douille pour que l'écrou "colle" et ne se barre pas dans le moteur
je confirme, c'est du 12
bon courage
bon courage
- OrpheePetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : Informatique
Lun 29 Déc 2008, 10:11
Alors pour ma part, ayant changé les bougies il y a 15 jours, la clé 'articulée' est presque indispensable pour aller chercher le dernier boulon planqué au fond de la pipe d'admission...
Je confirme la graisse, super utile, j'ai failli perdre un écrou moi...
Il te faut, une douille de 12 ou 13 pour la pipe d'admission (j'ai un doute, ou c'est pour la vanne EGR le 13) une douille de 8 pour l'écrou sur la bougie, et une douille de 12 pour la bougie elle-même :)
- loopsPetit mécano
Mar 30 Déc 2008, 12:58
merci a tous pour vos conseils y me reste plus qu a attendre ma commande et j attaque ca! a ++
- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Mer 31 Déc 2008, 02:24
Salut loops
J'ai changer mes 6 bougies de prechauffage samedi dernier ca devenait de plus en plus compliquer de démarrer le matin!! Donc pour le collecteur le mien est en plastique, j'avais pas de douille articulée pour dévisser le dernier ecrou près de l'habitacle, j'ai donc fait avec une simple clé plate, ça la fait et c'est du 12.
Après pour les bougies rien de bien compliqué a part pour la 1ere qui est face a la pompe a injection j'arrivais pas a la choper, mais ca c'est fait, donc pour les bougies c'est pour le petit ecrou du 8 et apres du 12.
Par contre pareil jte conseil la technique de la graisse pour les ecrous, en plus avec le froid du moment incapable de garder un ecrou dans les doigts
Bon courage a toi.
@++ Probe
Bon courage a toi.
@++ Probe
Ven 02 Jan 2009, 18:24
Bonjour et bonne année!
As tu réussi???
As tu réussi???
- loopsPetit mécano
Ven 02 Jan 2009, 21:24
Bonjours et Meilleurs voeux a tous! J ai pas pu attaquer j ai encore pas recu les bougies et la ca devient tres chaud demarrer le matin quasi 10 min avant que ca veuille bien y aller!! j espere qui a que les bougies qui sont nazes...
Sam 03 Jan 2009, 09:34
As tu fait ceci????
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
As tu fait ceci????
- loopsPetit mécano
Sam 03 Jan 2009, 13:06
Je vais aller acheter un testeur et te tiens au jus a+! mais y s'assure pas chez oscaro j ai commandé les bougies le 28/12 avec 10€ de frais port pour une livraison en colissimo 24 h et tjr rien
- loopsPetit mécano
Sam 03 Jan 2009, 16:24
donc je viens de faire le test des bougies est cela donne:
cyl1 005 ohm ( calibre 2000 ohm)
cyl2 1
cyl3 005 ohm
cyl4 005 ohm
cyl5 005 ohm
cyl6 1
ca voudrait dire que les bougie 2 et 6 sont hs?
cyl2 1
cyl3 005 ohm
cyl4 005 ohm
cyl5 005 ohm
cyl6 1
Sam 03 Jan 2009, 16:33
Il faut que tu utilises le plus petit calibre possible pour mesurer les résistances des bougies de préchauffage!!!
Avec ce calibre là, il est difficile de savoir!
- loopsPetit mécano
Sam 03 Jan 2009, 16:36
J y connais pas grand chose desolé! le plus petit c est 200-2000-20k-200k-2000k??
- loopsPetit mécano
- loopsPetit mécano
Sam 03 Jan 2009, 17:07
Je viens d essayer avec tout les calibre du testeur:
200 ohm -> valeur entre 3.5 et 4 ohm sur les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour les cyl 2 et 6
20k ohm -> 0.01 pour les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour les cyl 2 et 6
2000k ohm -> 001 pour les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour le cyl 2 et 085 pour le cyl 6
j ai un testeur premier prix certes tout neuf mais est ce qu il est assez precis pour de telle mesure...
et merci de repondre si vite c est super cool!!
Sam 03 Jan 2009, 17:17
En fait il faut vraiment faire très attention à ce que ton multimètre affiche!!!!
Pour les bougies 2 et 6, je suppose que ton multimètre affiche "1." (il y a un point après le 1 !!!) c'est pareil que lorsque tu laisses les deux fils en l'air!!!
Pour les autres bougies, il faut que tu regardes si tu as '.4' (un point avant le 4 !!!) qui veut dire 0.4 Ohms ou si tu as 4.0 qui veut dire 4 Ohms...
Est ce que je suis clair????
- loopsPetit mécano
Sam 03 Jan 2009, 17:22
pour les bougies 2 et 6 ca fait comme si les 2 fils etait en l air et pour les autres ca 3.5 ou 4.0
Sam 03 Jan 2009, 18:00
Elles sont donc toutes HS!!!
Normalement leurs valeurs sont de 0.3 à 0.5 maximum!!!
Pas étonnant qu'elle démarre mal!
- loopsPetit mécano
Sam 03 Jan 2009, 18:07
Ah ouais d accord ca se comprend ben je vais attendre mais bougies... mais y a t il des risque d insisté pour la demarré hormis pour ce pauvre demarreur! parce que j en ai vraiment besoin et j ai deja commandé ( donc payé) les 6 bougies et ca m ennui un peu d en racheter 6 plein tarif...
en tout cas merci beaucoup pour ta disponibilité!
Sam 03 Jan 2009, 18:10
En fait comme la résistance est trop élevée; elles ne chauffent pas assez!
En attendant que tu les remplaces:
Il faut que tu fasses 3 ou 4 préchauffages de suite (au moins!) avant d'essayer de démarrer!
Cela devrait un peu améliorer les choses!
- loopsPetit mécano
Sam 03 Jan 2009, 18:17
Meme avec un prechauffage par cylindre c est tendu mais bon quand c est foutu c est foutu lol
y pu qu a esperer qui se speed un peu chez oscaro a+
Sam 03 Jan 2009, 18:24
Dis nous ce qu'il en est lorsque ce sera fait!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e36 325tds an 1996 ] plus démarrage après remplacement des bougies de préchauffage (Résolu)
- [clio 1,9 an 95] bougie de prechauffage(résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] voyant prechauffage et injection allumés
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] changements bougies prechauffage, mais.. (résolu)
