[ VW Transporteur 5 ] manque de puissanceSam 01 Juin 2024, 06:57Seb63
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[tipo ie 16v an 90] panne de chauffage Techni10
thiery
Emploi : maçon paveur
[tipo ie 16v an 90] panne de chauffage Empty [tipo ie 16v an 90] panne de chauffage
Lun 19 Jan 2009, 10:06
un bonjour a tous les menbres,
voila je possede une tipo 18ess ie 16v an 1990 tres bonne voiture mais problemes cet que je nee plus d air chaud dans l habitacle le thermostat a ete changer.
j ai un petit garcon de 3 ans et je vous dis pas la froidur
pourriez vous svp m aidez a trouver cet panne
un grand merci a vous bonnejournée.g
tipo ie 16v(138ch) 18essence
230000km annee 1990 :
gillejeu
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
[tipo ie 16v an 90] panne de chauffage Empty Re: [tipo ie 16v an 90] panne de chauffage
Lun 19 Jan 2009, 18:23
La voiture chauffe-t-elle correctement?
Peut-être une purge d'air à faire au niveau du circuit de chauffage... Pour se faire, faire tourner la voiture au ralenti en mettant le chauffage à fond (pas besoin de mettre de ventil). Ajouter du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion si nécessaire (niveau au max). Quand le ventilateur (au niveau du radiateur) déclenche c'est que le circuit est à pleine température et le calorstat et bien ouvert.
Si malgré tout, tu n'a toujours pas de chauffage c'est que ton robinet n'est pas manœuvré par la tirette sur le tableau de bord, dans ce cas, démontage du tableau de bord pour vérifier.
thiery
Jeu 22 Jan 2009, 07:48
bonjour gillejeu,
ben la voiture chauffe a la normal cad(90°) elle ne descend pas meme sur l autoroute .j ai deja regarder au niveau du robinet ,j ai acheter un nouveau.croiyez vous un problemes d ouverture des volet si je me trompe il devrai en avoir 3 si je me trompe pas.
et au sujet de la purge j ai bien prosseder comme vous l aviez marquer et tous en vin mais 2 durite qui vont verre l habitacle et tres chaud.
merci j espere de me bien faire conprendre :
bonnejournée.g
gillejeu
Jeu 22 Jan 2009, 18:14
Alors ça semble être un problème de commande de volet... Y'a plus qu'à démonter le tableau de bord pour vérifier tout ça.
