[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Ven 31 Mai 2024, 21:53ced-46
Présentation ExhaustVen 31 Mai 2024, 21:36ced-46
[ Renault trafic 3 ] Problème FAPJeu 30 Mai 2024, 08:38FA31
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] probleme electriqueMer 29 Mai 2024, 09:20monique1716
[ Mercedes vito 638 an 2001 ] recherche diagMar 28 Mai 2024, 12:59monique1716
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[ BMW e38 740i an 1994 ] Problème chauffage Techni10
le bricoleur
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : bricoleur
super [ BMW e38 740i an 1994 ] Problème chauffage
Jeu 06 Avr 2023, 16:46
bonjour, le chauffage fonctionne quand il veut ,est ce que je dois changer le régulateur.
BMW PASSION aime ce message
Masculin Nombre de messages : 20316
super Re: [ BMW e38 740i an 1994 ] Problème chauffage
Sam 08 Avr 2023, 18:27
le bricoleur a écrit:bonjour, le chauffage fonctionne quand il veut ,est ce que je dois changer le régulateur.
Bonjour  [ BMW e38 740i an 1994 ] Problème chauffage Ring23
Je suppose que ta E38 740i est avec une boite automatique  .
Mais la n'est pas le problème ,ton chauffage avec climatiseur doit être un modèle type IHKA automatique ,soit un système très complexe ou il n'y a pas qu'un régulateur ,mais pas mal d'électronique avec un boitier de commande  commande qui gère le Chauffage  aussi le  Climatiseur automatique à deux-zones, à voir : ICI ; c'est pour cela qu'il faut que tu  nous donne une explication bien plus détaillé ,à savoir si c'est qu'il ne chauffe ,ou qu'il s'arrête par moment de ventiler  ,à savoir aussi si le système "Climatisation"  fonctionne  normalement .. ???
PS :Stp pour bien identifier ta Bmw essaie de nous communiquer les 7 derniers caractères du N° de série de ta Bmw ,merci par avance .
A suivre  [ BMW e38 740i an 1994 ] Problème chauffage Lol4
le bricoleur aime ce message
le bricoleur
Emploi : retraite
super [E38 M60 Pr09/94] chauffage en panne
Sam 08 Avr 2023, 20:03
Bonjour, à tous et merci de m'avoir répondu. Je vais commencer par le numéro de série:WBAGF61000DG34884.Le problème est que la ventilation fonctionne et les durites côté moteur qui vont sur radiateur chauffage sont toutes chaudes mais à l'intérieur du véhicule l'air de la  soufflerie est froid.
Dim 09 Avr 2023, 09:25
le bricoleur a écrit:Bonjour, à tous et merci de m'avoir répondu. Je vais commencer par le numéro de série:DG34884.Le problème est que la ventilation fonctionne et les durites côté moteur qui vont sur radiateur chauffage sont toutes chaudes mais à l'intérieur du véhicule l'air de la  soufflerie est froid.
Bonjour ,
D'après le N° série ........740i M60 (à partir du 01.07.1993)
7' E38 Berline (Lim) ECE
Date de fabrication : 09.1994 Direction : L Boîte de vitesses : A
Souvent cela viens du Bloc pompe eau supplémentaire ,qui a du mal
à fonctionner Bmw AG  fabrique encore cette pièce mais vue son prix 469.16 $ .
Soit essayer de la réparer ,ou d'en trouver une qui fonctionne bien en  occasion  :  Voir le dessin de la pièces ci dessous.
01 Soupape d'eau+ pompe à eau additionn :03/1996:64118368462
Voila à Suivre  [ BMW e38 740i an 1994 ] Problème chauffage Nickel
[ BMW e38 740i an 1994 ] Problème chauffage 64_pom10
