- domppNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : infirmier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
[espace II de 1994] probleme de ventilation de chauffage
Dim 17 Sep 2006, 15:24
bonjour:
je n'ai plus de ventilation sur mon espace II alors que les commandes et les fusibles sont Ok. j'ai tout vérifié, mais le ventilo ne fonctionne pas quelque soit la position du bouton de commande. on entend le relai à chaque changement de position, ( donc il y a du jus et le relai fonctionne).
je cherche à acceder au ventilo, et je me demande s'il faut passer par le tableau de bord, où par le compartiment moteur. s'il faut passer par le tableau de bord, j'aimerai que quelq'un m'explique en gros comment proçeder, avant que je casse quelque chose, car je n'ai pas trouvé par quel bout commmencer.
merçi et à bientôt: dom
Re: [espace II de 1994] probleme de ventilation de chauffage
Dim 17 Sep 2006, 16:15
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=547
As-tu essayé d'enlever les caches qui se situent sous le tableau de bord ? au niveau des pieds ?
- domppNouveau
Emploi : infirmier
Dim 17 Sep 2006, 16:40
merci de m'aider.
j'ai pas compris pourquoi tu me donne ce lien! est ce parce que je n'est pas précisé "espace II gtd de 94" ?
je suis allé voir ces fameux caches au niveau des pieds. il n'y en a pas. par contre, il y a une vis de chaque coté, au niveau des bouches de ventilation des pieds, qui semblent fixer le caisson central (là ou on trouve l'autoradio, l'allume cigare, etc...
suis je sur la bonne voie!: dom
Dim 17 Sep 2006, 16:44
Je t'ai passé le lien juste pour que tu vois comment formuler les noms de sujet :
"[marque, modèle, cylindrée, ...] problème" .
Sous les pieds est-ce que tu vois des fils de gros diamètres ?
Peux-tu faire une photo ?
- domppNouveau
Emploi : infirmier
Dim 17 Sep 2006, 16:52
ok: bien reçu.
Sous les pieds, je ne voie rien. tout est fermé.
la seule façon de voir des fils, c'est de démonter l'autoradio et de regarder dans l'espace libéré.
je cours faire une photo et je reviens!
Lun 25 Sep 2006, 00:36
salut ton espace s est le phase 2 en 2.1??
ton ventilo ne serait po sous le capot moteur defois????
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Lun 25 Sep 2006, 19:04
regarde ton module de pulseur
- fred13Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : interim
Niveau technique automobile : Je fais presque tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Lun 08 Jan 2007, 18:33
bonjour,j'ai le même probleme avec mon scenic TD 10/99,quand je tourne le bouton du ventilo j'entend un clic sous le tableau de bord mais le ventilo ne tourne pas.j'ai pas eu le temps de demonter le dessus du tableau de bord car au dessous il n'y a pas de vis pour demonté quoi que ce soit!quelqu'un a une idée du probleme?merci
Fred
Fred
- fred13Nouveau
Emploi : interim
Lun 08 Jan 2007, 18:35
the doc a écrit:regarde ton module de pulseur
c'est quoi?
Mar 09 Jan 2007, 06:57
Bonjour, il faut dans un premier temps vérifier si le ventilateur est alimenté.
