Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation Techni10
choubi069
choubi069
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
[Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation Empty [Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation
Lun 16 Fév 2009, 18:05
Je post pour un ami donc il se peut que je n'ai pas toutes les informations...
Il a une polo et depuis quelque temps la centralisation ne marche plus. Il m'a dit qu'avant que ca tombe en panne il y avait un drole de bruit dans le coffre.
Il aimerai avoir vos lumieres. Probleme avec le compresseur? Est ce que ca se répare ou faut-il le changer? Avez vous une idée du prix?
Sinon actuellement à cause de ce probléme son coffre est bloqué et il ne peut pas l'ouvrir même avec la clef. Une solution?
Je vous remercie par avance de vos réponses. Je lui demanderai des infos complementaires si besoin.
Cdlt
cloclofou
cloclofou
[Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation Empty Re: [Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation
Lun 16 Fév 2009, 19:21
STP lit la charte [Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation Lol4
Année du véhicule ?
Modéle ?
Oui, le bruit c'est la pompe qui est dans le coffre,dans l'aile droite normalement?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Lun 16 Fév 2009, 21:17
Désolé de ne pas suivre la charte... Mais si j'ai pas mis c'est que je ne sais pas l'année du véhicule ni le modele.
Comme je l'ai marqué je post pour un ami et je n'ai donc pas tous les éléments.
Je sais que c'est une essence, ca doit etre un petit moteur 70ch surement.
Pour l'année je dirai aux alentour de 98-99...
Je lui demanderai les infos demain.
Est ce que tu as besoin d'autres infos que j'en profite pour lui demander?
Merci et encore désolé pour la charte
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Lun 16 Fév 2009, 21:28
Bon je viens d'avoir les infos.
J'ai editer la charte.
cloclofou
cloclofou
Lun 16 Fév 2009, 21:51
re;
Pour commencer il faut savoir si c'est une centralisation pneumatique .
Dans le coffre dans l'aile entouré de polystyrène gris on trouve la pompe .
Si c'est bien pneumatique, pour déverrouiller le coffre (et le reste),il suffit de souffler ou d'aspirer dans le tuyau, si il n'est pas coupé ou percé .
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Mar 17 Fév 2009, 08:57
Merci pour la réponse.
En revanche il m'a dit que le coffre est bloqué, qu'il ne peut pas l'ouvrir... Donc comment accéder à la pompe? Il a peut etre un pb de serrure supplémentaire.
cloclofou
cloclofou
Mar 17 Fév 2009, 19:56
pour accéder au coffre par les sièges arrière. [Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation Pasmafau
Voici une vue du système.(3 c'est la poignée AR)
[Polo 2001 Essence 1,4]Probleme de centralisation Centra10
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Mar 17 Fév 2009, 20:09
Merci pour le schema.
J'ai eu mon pote et il m'a dit qu'avant que ca tombe en panne il entendait la pompe.Que celle-ci s'etait mise a faire du bruit puis est tombé en panne.
Je me pose une question. Il peut ouvrir les portes avec la clef mais pas le coffre celui-ci est bloqué. Est ce que c'est normale?
Ou se trouve le fusible de la pompe? en effet je me demande si il n'y a pas un souci sur la serrure du coffre qui aurai pu entrainer un pb sur la pompe en faisant griller le fusile.
T'en penses quoi?
cloclofou
cloclofou
Mar 17 Fév 2009, 20:42
re;
Je pense qu'il doit démonter la pompe,faire le teste en soufflant dans les tuyaux.
Ce type de pompe tombe souvent en panne donc tester l'étanchéité du circuit,si c'est OK on regardera la pompe électriquement.
Si il veut ouvrir son coffre ,il doit enlever le capitonnage pour voir qu'elle tige est décrochée ou tordue (car avec la clé il doit pouvoir l'ouvrir)
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Mer 18 Fév 2009, 09:54
Lu,
Pour le coffre si j'ai la tige de décrochée ou tordue comment je peux l'ouvrir? Est ce que je peux demonter la garniture de l'interieur du coffre?
cloclofou
cloclofou
Mer 18 Fév 2009, 17:22
re;
oui ,t'as pas le choix
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Jeu 19 Fév 2009, 22:06
La pompe est bien HS. Le reste est ok. Direction la casse pour trouver une pompe de remplacement.
Merci pour l'aide.
Résolut
