Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Techni10
shazz
shazz
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
non [E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel)
Lun 31 Aoû 2009, 08:55
salut a tous
j'ai une petite question technique et je n'ai pas reussi a trouver de tuto sur le net
je m'adresse donc ici
j'aimerai demonter l'assise et le dossier de mon siege passager sur une e46 mais je ne veux pas me lancer avant de savoir si c'est la misere ou pas
donc ptet qu'un de vous a deja fait cette manip ou pourrait me donner un lien
ce serait sympa
shazz
shazz
Emploi : medical
non Re: [E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel)
Lun 31 Aoû 2009, 13:18
c'est bon j'ai trouvé tout est démonté
je mets en ligne la méthode de démontage
1 : dévisser le siège et déclipser le connecteur en dessous pour le sortir du véhicule (c'est évident mais bon :whistling: )
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_810007bm_021
2 : sous l'assise, à gauche et à droite il y a 2 boulons à tête Étoile (torx) il faut les dévisser
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_935617bm_022
3 : à l'arrière il y a les tiges métalliques qu'il faut sortir, on pousse vers l'arrière et en haut, ca vient sans trop forcer
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_572638bm_023
4 : on déclipse le contacteur de pretentionneur, attention, faire levier sous la tête avec un petit tournevis puis tirer doucement vers le haut, pour le remontage, s'assurer qu'il est toujours en position haute pour le reclipser puis appuyer sur la tête pour le fermer
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_230505bm_024
5 : on tourne le boitier de présence d'assise d'un quart de tour vers la gauche et on l'enlève, mais pas la peine de le déconnecter
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_507721bm_027
6 : au dos du siège en bas a droite et a gauche, il y a 2 boulons torx, il faut les dévisser
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_172367bm_028
7 : le cache droit du siège s'enlève complètement une fois devissé, la gauche aussi mais ca nécessite pas mal de declipsage, mais rien de terrible quand même ca prend 10mn avec de la patience
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_257357bm_030
8 : sous le siège, du coté des manettes de position et en dessous, il y a ce genre d'ergot de maintien, il suffit de le soulever avec un tournevis pour le dégager, pensez a mettre un bout de papier dessous pour pas qu'il vienne se reclipser involontairement
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_351906bm_029
9 : encore de chaque coté et sous les plastiques de protection, vous trouverez 4 boulons torx (encore) qu'il faut dévisser, pour ceux du coté des manettes, c'est pas facile sans démonter entièrement le cache, il faut essayer de le décaler en faisant attention à ne pas le casser, sinon il faut le démonter en trouvant les 5 clips de maintien qui le bloquent (3 en dessous, 1 à l'extrémité avant et 2 au dessus)
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_282747bm_032
normalement en faisant doucement on y arrive quand même
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_973992bm_033
10 : sous la partie arriere, il y a 2 clips de maintien du cuir/tissu à droite et a gauche, il faut les enlever mais je n'y suis arrivé qu'en leur coupant la tête mais ca se trouve facilement partout ils ont un diametre de corps de 7mm
après avoir coupé les clips et les 4 boulons dévissés, on doit tirer la partie rabattable en cuir/tissu vers le bas car elle est munie d'un rail en plastique qui vient s'enficher dans un rail en fer maintenu par les 4 boulons torx que nous venons de dévisser
on commence par le coté gauche qui me semble être le plus facile à défaire
le rail en fer qui était fixé sur le siège, peut s'enlever maintenant
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_293783bm_034
11 : voila la partie arriere de l'assise est libre, on voit bien le rail en plastique noir
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_88933bm_035
12 : on revient a l'avant du dessous de l'assise, a l'endroit ou on avait dévissé les 2 premiers boulons Torx, les 2 pièces maintenues par les boulons s'emboitent aussi grâce à une collerette, il suffit de faire levier entre les 2 avec un petit tournevis et en même temps on donne un petit coup sous l'assise pour les dégager l'un de l'autre, (on les écarte et on tape vers le haut) et ca dégage le devant de l'assise
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_913014bm_038
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_617716bm_039
13: sous l'assise à droite et à gauche, vous trouverez une grosse pastille jaune/or avec un crochet qui vient se clipser derrière
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_183265bm_037
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_806056bm_040
14 : il suffit de s'appuyer fortement sur l'avant de l'assise cuir pour dégager les 2 crochets de leur attache, on appuie et on pousse vers l'arrière, ca viens tout seul si on force un peu, les crochets se dégagent facilement
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_220536bm_041
15 : une fois toutes ces opérations effectuées, on remet le siège sur pied et on tire doucement l'assise vers soi en dégageant les parties arriere de l'assise
[E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Mini_509791bm_042
16 : pour le remontage, on commence par les crochets,
la collerette que l'on revisse
les fers grillagés du dessous de l'assise
le rail en fer de derrière
les caches arriere
les connecteurs
voilou
si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
une fois l'assise démontée, on peut aussi démonter le dossier, pour cela il faut dévisser 2 gros boulons Torx de chaque coté du montant du dossier en bas, ce sont des boulons couleur argent, ils sont cachés par le cuir/tissu, mais en faisant levier avec un outil on y accède facilement, une fois ces 2 boulons déposés, le dossier vient tout seul
Mar 22 Sep 2009, 06:03
Je n'avais pas vu ton post!! [E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Rougit
Un grand [E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Forum03 d'avoir partagé ton expérience et d'avoir créé ce tuto [E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Nickel qui sera certainement utile à pas mal de monde! [E46] demonter assise et dossier siege avant (tutoriel) Oui
@+ DarkGYver
