Page 2 sur 2 • 1, 2
- romain 16Petit mécano
- Nombre de messages : 118
Emploi : soudeur
Re: [ BMW E34 524td M21 an 1989 ] perte de puissance apres 4000tr/min en 4ème
Mar 15 Sep 2009, 15:31
bon li a pas repondu a mon mp ....
et j'arrive pas a en trouver sur les sites de pieces auto
sa s'apelle bien un capteur de suralimentation??
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Mar 15 Sep 2009, 16:59
Salut; www.bm31 je les aime pas specialement, mais ils en ont.
Emploi : ouvrier
Mer 16 Sep 2009, 13:10
...t'en est ou?
Emploi : soudeur
Mer 16 Sep 2009, 14:16
bon je suis allez voir sur ton site mais bon j'ai trouver en occase du cote de chez moi donc j'attend de le recevoir et je redit se que sa donne.
Mer 16 Sep 2009, 16:45
tout bon!
Emploi : soudeur
Jeu 24 Sep 2009, 11:46
bon pour le moment stand bye j'ai foirer un pas de vis sur la culasse au niveau de l'injecteur donc je demonte la culasse refait tous et en meme temps kit distri plus se fameux capteur et je vous redit se que sa donne!
Jeu 24 Sep 2009, 11:48
tout bon!
Pour ce qui est de la distri, je pense à titre perso que c'est inutile!
Mais à toi de voir!
Mais à toi de voir!
Emploi : soudeur
Jeu 24 Sep 2009, 11:56
oui je sais mais j'en profite car ma pompe a eau fuillait donc je prefere et au moins je reapart sur de bonne base .
Ensuite mon capteur de surpression a changer et peut etre le wast gates parce que quand je le debranche du turbo et que je souffle dans le tuyau avec une souflette j'ai l'impression que sa fuit pas mal et la tige ne bouge pas d'un milimetre.Donc a changer je pense?
Ven 25 Sep 2009, 07:07
Si ça fuit au niveau de la membrane, alors elle est HS..
Emploi : soudeur
Ven 25 Sep 2009, 09:21
c'est bien se que je me disait bon allez un waste gate au final tous va etre neuf
merci dark
merci dark
Dim 27 Sep 2009, 10:38
J'espère que tu trouves ces pièces d'occase!!!
Car pour une voiture aussi agée, il n'est pas raisonnable de mettre trop d'argent en réparation....
Emploi : soudeur
Dim 27 Sep 2009, 22:03
oui enfin vu le kilometrage (156000km) de la voiture et son etat franchement sa vaut le coup je l'est acheter 500€ et niveau interieur comme exterieur elle est vraiment nikel de chez nikel c'est pour sa que j'engage tous les frais necessaire sinon je m'embeterais pas!!!
je vous ferais des photos une fois les traveau fini
Dim 27 Sep 2009, 22:33
Si elle est vraiment nickel.... Alors peut être! Mais même là, j'essaierai de trouver un max d'occasion!
Emploi : soudeur
Lun 28 Sep 2009, 04:05
oui c'est sur je prend pas tous en neuf mais bon pour le kit distri la pompe a eau sa obliger je prend du neuf mais sinon apres je prend de l'occas : waste gates , capteur suralim , et radiateur
Mais pas super facile de trouver de la "bonne" occasion faut bien chercher quoi
Mer 30 Sep 2009, 09:11
Nous nous sommes compris!!
Emploi : soudeur
Jeu 15 Oct 2009, 15:01
bon culasse changer kit distri aussi pompe a eau nikel sa tourne mais j'ai toujours pas resolu mon souci de coupure moteur...
bon en tous cas j'ai essayer de me faire une petite pointe (pas bien!! ) bein je ne sais pas si c'est moi qui en veut de trop mais 185km/H en descente pied au plancher hum je trouve sa un peu leger c'est trop bizzare la 1er la 2 eme la 3 eme envoie bien mais apres pffff quasi rien et encore sur les premier rapport il faut pousser au dessus de 3000 tr pour que sa parte alors...
dark a l'aiiiiiiiiide je ne sais plus par ou commencer
Emploi : soudeur
Jeu 14 Jan 2010, 22:13
salut a tous,
Voila apres un moment d'absence j'ai enfin changer mon capteur de surpression de turbo mais helas quand je suis en 5eme vitesse a 90 km/h et que j'appuie a fond sur l'accelerateur mon aiguille de conso ne monte a pas plus haut que 12L
et elle est toujours plus ou moin "molle" en dessous de 3000tr/min donc si vous avez une idée
- Nombre de messages : 20315
Ven 15 Jan 2010, 12:09
Salut Romain!
Autant que je me souvinenne "lorsque j'était encore en activité" ,souvent
le défaut venait d'un des deux boitiers DDE celui à(25 broches) !!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA61&mospid=47372&btnr=13_0101&hg=13&fg=15
Emploi : soudeur
Ven 15 Jan 2010, 20:39
mon compte tour fonctionne correctement a voir j'ai un copain qui a la meme que moi demain je lui empreinte sont boitier et je redit si sa change quelque chose merci!
Emploi : soudeur
Dim 17 Jan 2010, 01:32
bon pas de changement le boitier na fait aucun effet de plus ou de moin sur ma voiture ,
au passage elle est donner pour combien en vitesse de "pointe" la 524 td?
moi a 190km/h c'est fini sa veut plus monter d'un poil bon apres je roule pas tous les jours a cette allure heureusement d'ailleurs mais juste pour savoir!!
Dim 17 Jan 2010, 09:07
Bonjour !
Visionner le lien ci dessous:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=35_0098&hg=35&fg=15
Contrôler le "potentiométre sur toute sa course",ça peu être une possibilité,déjà un quelque pannes ??
Emploi : soudeur
Dim 17 Jan 2010, 09:46
ok j'essaie sa aujourdhui et je donne la valeur que je trouve merci a toi
- JeromeBNouveau
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Nul
Jeu 12 Juil 2018, 14:43
Page 2 sur 2 • 1, 2
