Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Techni10
fred 79
Emploi : adjoint technique
r?solu [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu)
Sam 03 Oct 2009, 21:00
bonsoir à tous,
Mon souci sur ma BMW c'est quand je mets les feux de position le gauche fonctionne de façon aléatoire et le droit pas du tout où une fois de temps en temps sachant que les fusibles et les ampoules sont bons.
Mon véhicule ne possède pas l'ODB.
Merci pour vos suggestions sur ce problème
[e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Forum80
r?solu Re: [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu)
Dim 04 Oct 2009, 09:14
Dans un première temps avec un multimetres vérifie si les 12V arrive bien au ampoule on permanence ? si oui alors te ampoule sont mort.
Sinon faut aller voir coté interrupteur ?
J’ai déjà vu ici et sur les autres forum plein de monde qui remplace l’interrupteur
Dans une auto casse pour pas cher tu trouve interrupteur
[e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Alh
fred 79
Dim 04 Oct 2009, 09:44
Salut sacha.
Merci de te pencher sur mon problème,mais j'ai déjà testé la fiche 4 broche au niveau des phares quand le problème survient et je n'ai aucune tension mis à part que mes codes,feux de route et éclairage de plaque sont ok.
fred 79
Dim 04 Oct 2009, 11:53
re bonjour sacha, je vient de prendre la tension au niveau de la prise de l'inter et je n'ai que 12v sur le coté qui marche et rien sur l'autre.
Je vais sans perdre de temps changer l'inter,merci pour tes conseils.
je te tiens aux courant pour la suite [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Forum03
Mer 07 Oct 2009, 16:36
Re
Alors ça prule (rigole pas dark !!! [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Coucou10 ) ou ca clignote comme un sapin ?
fred 79
Mer 07 Oct 2009, 22:11
Re
Inter changé voiture réparé donc problème resolu
Encore merci beaucoup et à bientot. [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Nickel
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mer 07 Oct 2009, 22:14
Hello,
COOL!!!! cheers
Content que ton problème soit résolu! [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Nickel [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Nickel [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Nickel
[e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ :poto:
steph59.
Arrow [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu) 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
