- dailerPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : macon
[e36 325tds an97] vibration volant entre 90kmh et 120kmh
Dim 04 Oct 2009, 06:39
salut a tous,
voila mon probleme le vehicule vibre entre 90 km\h et 120 km\h,vibration ressentis plutot dans le volant.
J'ai remplace mes pneus il y a 15000 kms et j'ai fait un nouvel equilibrage des 4 roues il y a une semaine.et lorsque le vehicule est charge les vibrations sont plus importantes surtout lorsque je freine.
merci d'avance pour votre aide.
Re: [e36 325tds an97] vibration volant entre 90km\h et 120km\h
Dim 04 Oct 2009, 09:04
Plusieurs choses provoquent les vibrations, rotule, disque, pneu.
Pour éliminer les pneus essaye d’inverser avec les roues arrière
Emploi : macon
Dim 04 Oct 2009, 10:14
salut,
les rotules ainsi que les silent bloc de bras de suspension on etaient remplaces il y a peu chez BMW.les disques et plaquettes avant et arrieres sont neuf.
j'ai deja inverse les trains de pneus ca change rien
donc ??????????
donc ??????????
Emploi : macon
Lun 12 Oct 2009, 08:04
salut,
j'ai fait des premutation avec la roue de secour,lorsque je l'ai montee a l'avant cote chauffeur plus de vibration dans le volant.Mais des vibrations persistes a 90 km/h ressenties au niveau des siges chauffeur et passager.
Mer 14 Oct 2009, 08:14
Est ce que ce sont des jantes BMW d'origine???
Emploi : macon
Mer 14 Oct 2009, 17:10
salut,
oui ce sont les jantes d'origne
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 15 Oct 2009, 14:56
fais vérifier le voile des jantes et vérifies bien qu'avant de faire l'équilibrage les gars retirent tous les plombs déjà en place et nettoient bien l'intérieur des jantes (ce qui est rarement bien fait !)
Cordialement,
Emploi : macon
Ven 16 Oct 2009, 14:44
salut,
merci je fait revifier ca rapidement
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Sam 17 Oct 2009, 10:59
salut, j'avais exactement le même problème que toi sur ma e34, çe sont très probablement tes jantes ou tes pneus qui sont en cause, dans mon cas, j'ai cherché un moment avant de trouver la solution, un pneu quasi neuf défectueux....
quand tu dis que tu as des jantes d'origines, tu veux dire celles de la voiture a l'origine, ou des jantes bmw origine récupérées sur une autre voiture??
Emploi : macon
Sam 17 Oct 2009, 15:54
jantes de la voiture a l'origines
Emploi : nc
Sam 17 Oct 2009, 23:08
dailer a écrit:salut
donc ce ne peut pas être un problème de compatibilité ( ou il faut mettre des bagues par exemple).
dans ce cas, l'équilibrage, une déformation d'un pneu, tu n'est pas monté un peu violement sur un trottoir ou "raclé une bordure en te garant par hasard??
- otooloosePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
Mar 20 Oct 2009, 15:51
j ai eu aussi le meme poblème! verdict: jante voilée! apres changement cela a été bcp mieux mais une legere vibration due je pense a la deformation du pneu engendré par la jante voilée...
depuis ca s'améliore....le pneu devant petit a petit reprendre une déformation moins "déformée!!"
