Problèmes moteurs résolus TOYOTA
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes résolus Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes moteurs résolus Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mer 11 Nov 2009, 01:25
TOYOTA
Re: Problèmes moteurs résolus TOYOTA
Mer 11 Nov 2009, 01:33
AVENSIS :
[ TOYOTA Avensis D4D an 2000 ] : Problème avec changement d'alternateur
[ toyota avensis D4D 110 cv an 2001 ] : Voyant defaut moteur allumé
[ TOYOTA Avensis D4D 110cv an 2000 ] : Code défaut 78 sans perte de puissance
[Avensis d4d 110 cv an 00] : Erreur 78 à froid.
YARIS :
[ Toyota Yaris 3 d4d an 2012 ] : changer le filtre à gasoil
[ Toyota Yaris HB 1.3 ess. an 2012 ] : Trop de consommation d'huile
[ Toyota Yaris d4d an 2003 ] : problème de chauffage
[ Toyota yaris D4D an 2003 ] : Voyant moteur s'allume puis moteur se coupe
[ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] : Problème de démontage bougie de préchauffage
[ Toyota YARIS 1.5 VVTi 106cv an 2007 ] : Remplacement Courroie accessoires (tuto)
[ toyota yaris 1.4 d4D 98000km an 2003 ] : Problème de ralenti à froid
Corolla :
[ Toyota corolla verso d4D 136 an 2008 ] : remplacer filtre à huile
[Toyota Corolla 1.3i an 96] : Chauffage moteur.
[Toyota Corolla verso 2.0 D4D an 02] : Trou à l'accélération.
Carina :
[Toyota Carina II 2.0 D an 91] : Surpression LDR (bulles).
RAV4 :
[Toyota Rav4 D4D an 01] : Problème de perte de puissance
[ Toyota RAV 4 D4D ] : perte de puissance
RUNNER :
[ Toyota runner 3.0 v6 an 1993 ] : ne démarre pas
LAND CRUISER :
[ Toyota land cruiser kdj 120 an 2008 ] : Fuite gazole au niveau injecteur
YARIS :
Corolla :
Carina :
RAV4 :
RUNNER :
LAND CRUISER :
